Rados
Registrován: 8.12.10, 18:46 Příspěvky: 100 Bydliště: Považská Bystrica
 podtlak v nádrži (Favorit)
zdar. Stal sa mi taký problémik. išiel som dlhú trasu a po chvýli jazdy mi ručička nádrže padla na dno a rozsvietilo sa smedné oko. na najbližšiej pumpe som zastal preštartoval a počas jazdy mi znovu padla na dno. Po 2 dnoch sa mi už ani po otočení klúčika ručička nepohla. Myslel som že sa mi zasekol plaváka tak som išiel na pumpy a pri otvorení výčka som započul ššššššššššš. Ako keď otvoríte pepsi. Keď sa mi to odvzdušní ,tak mi ručička zase ukazuje.
Prečo mi robí podtlak v nádrži? (auto mi neskapínalo)
_________________ Feliforit
| 11.1.11, 18:37 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12007 Bydliště: Český Těšín
No co myslíš? Palivo odtéká, ale vzduch do nádrže nejde... v tom je ten problém.
| 11.1.11, 18:40 |
Rados
 Re: podtlak v nádrži (Favorit)
to je jasné. Ale pre takéto veci by v autách mal byť nejaký nasávací kanálik alebo ničo podobné. nie?
| 11.1.11, 18:48 |
darklord
On tam vzdy je... ale v tvojom pripade zrejme zapchaty.
| 11.1.11, 18:51 |
CROWACK
Je to běžná závada. Blbě se tam ale leze, neústí někde u hrdla nádrže?
| 11.1.11, 18:53 |
Rados
tam som si nič nevšimol. ako sa to čistí a kde to vôbec je. ? treba rozoberať nádrž?
| 11.1.11, 18:55 |
Kristensen
u jednech modelů favorita mám dokonce dojem že 93 s karbcem (poslední model co jel až do 94 ale pak už měl stříkačku) tak maj odvětrání vyvedený dolu k zadní nápravě, většinou to je hadička přichycená páskou k nápravě nebo ke spodní propojovací hadici mezi hrdlem a nádrží, od výroby měla do sebe na konci zasunutej takovej jakoby malejh trychtířek a trčí u zadní nápravy pod auto, bejvala ucpaná, často se na ni nachytala břečka a zmrzla a nebo je hodně často zastříkaná podvozkovou barvou.
| 11.1.11, 18:59 |
Rados
u zadnej nápravy. pohladam uvidim. zatial dakujem
| 11.1.11, 19:03 |
Kristensen
hledej ¨to jako za pravým kolem, a pak ještě to bejvávalo přímo pod víčkem nádrže když ho odemkneš a sundáš a to by jsi pak musel jít po tej hadičce jestli není někde zkřípnutá
| 11.1.11, 19:19 |
Capricorn
Krisi teď jsi mi nasadil chrousta do hlavy... Já mám 3.93 karburátor ale nikdy jsem si žádnýho laufu nevšiml. Vím že od ledna 93 se inovovalo přivzdušnění a odvzdušnení nádrže, ale koukám na schéma a nikde nic o tom že by bylo odvzdušnění vyvydený jen tak. Vše je propojený s dvojitou vyrovnávací nádržkou a hrdlem nádrže.
| 11.1.11, 20:17 |
Kristensen
je to slabostěná hadička, vnitřní díra církaj 6 nebo 8 mm a stěna tak 1,5mm
| 11.1.11, 20:34 |
Capricorn
Musím to líp omrknout... Mám ho teda skoro 9 let ale nikdy jsem si toho nevšiml. Pravda teda je že jsem po tom zatím nikdy nepátral. Ale když si to člověk vezme že vzhledem k přísnějším emisním limitům by uhlovodíky z nádrže jen tak vypouštěly do vzduchu (tím myslím tak okatě a nadrzo) tak mi to spíš sedí na ty starší modely.Tím Krisi nemyslím že bych ti nevěřil jen se zamýšlím.
| 11.1.11, 20:39 |
Kristensen
já vycházím z toho že kamarád má konec 93 s karbcem a má to tam a ještě na několika jsem to viděl
| 11.1.11, 21:01 |
kwiko
je to priesvitna hadicka zasita do takej krabicky vzadu za hrdlom. Bmm to ma potom zvedene spat pod auto a dopredu...
| 11.1.11, 21:03 |
gokralik
Mě to tam taky visí.  Ale jsem ročník '92.
| 11.1.11, 21:07 |
