Motorové oleje https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=25462 |
Stránka 1 z 4 |
Autor: | varok [ 14.2.11, 10:26 ] |
Předmět příspěvku: | Motorové oleje |
Chtěl bych poprosit o vysvětlení. Chci vyměnit olej na fáčku. Na vaše rady se vrátím k oleji 15W-40. Rozhodl jsem se pro Mogul, jsem s ním spokojený. V obchodech jsem ale viděl více druhů a nevím, který použít. Mogul SuperStabil 15W-40 Mogul Felicia 15W-40 Mogul Extreme 15W-40 Mogul GX 15W-40 Podle čeho se tedy řídit, když všechny mají číslo 15W-40, které chci použít, ale je jich více druhů? Děkuji za vysvětlení. |
Autor: | michalkatka [ 14.2.11, 10:48 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Motorové oleje |
15W 40 je iba viskozita (hustota) je tam ešte zopár ďaľších parametrov, pozri akú normu splňuje... mal by niečo s tohoto : API SG/CF4 CCMC G4/D4/PD-2 MB 227.1 VW 501.00 a 505.00 VOLVO VDS MAN 271 |
Autor: | varok [ 14.2.11, 10:52 ] |
A pro fáčko tedy tu normu VW? Nebo jednu s těch norem a je to jedno? |
Autor: | varok [ 14.2.11, 10:57 ] |
Jsem se díval a skoro všechny obsahují to VW 501.00/505.00, potom API SL/CF a ACEA A3/B3. Tak bych to do svého fáčka mohl použít jedno který? |
Autor: | michalkatka [ 14.2.11, 11:13 ] |
tie normy sú špecifikácie rôznych výrobcov, stejne to vyrába jedna rafinérka... napr. VW 501.00 505.00 a API SG/CF4 sú zložením rovnaké... API SL/CF je pre Favo vyhovujúci, ale nižšej triedy ako hore... |
Autor: | varok [ 14.2.11, 11:24 ] |
Aha, takže to ale dofáčka mohu dát. Předtím jsem tam dával taky Mogul, ale 10W-40 a to jste mi tady psali, že byla chyba. Tak motor pořádně vyčistím a vrátím se k 15W-40. Děkuji za rady. |
Autor: | kwiko [ 14.2.11, 11:30 ] |
chyba by bola 0W30 alebo 5W40. ja jazdim na 10w40. Facko nieje narocne na olej, hydrostely ani turbo to nema... |
Autor: | gokralik [ 14.2.11, 11:36 ] |
Předmět příspěvku: | |
Ještě bych doplnil, že od výroby je pro Favorita minimum Api SG. I když takový můj děda tam leje SC a taky mu to patnáct roků jezdí... teda pokud se vůbec rozhodne ten olej někdy vyměnit... |
Autor: | Sotek [ 14.2.11, 12:06 ] |
já bych do fáčka dal: Mogul Felicia 15W-40. žádný experimenty s polosyntetikou nebo syntetikou... Já to jednou zkusil, motor se choval daleko lépe v mrazech ale začal žrát olej... |
Autor: | varok [ 14.2.11, 12:11 ] |
No já udělal tu chybu. Když jsem autí koupil, byl tam olej Paramo 15W-40. Tak jsem tam asi dvakrát vyměnil olej za Trysk Paramo 15W-40. Pak jsem si říkal, že olej trošku budu šetřit a nalil jsem tam plosyntetiku 10W-40 Mogul Extreme. To byla ale velká chyba, jak jsem tady četl. Tak se chci raději vrátit k tomu minerálu 15W-40, který tam byl origo. Koupím tedy ten Mogul Felicia. |
Autor: | john simple [ 14.2.11, 12:19 ] |
největší pruser je, když se koupí auto a neví se, co se tam lil za olej do motoru. mám dojem, že jak jsem vyměnil olej ve 130tce, že jde do kytek |
Autor: | varok [ 14.2.11, 12:29 ] |
No právě, já měl na dveřích samolepku a ÚAMK, ale už to nešlo moc přečíst, bylo to vybledlé. Jen že tam byl olej 15W-40, ale značka už nešla přečíst. Udělal jsem chybu. Samozřejmě jsem při přechodu na tu polosyntetiku motor vyčistil a vyměnil filtr oleje. |
Autor: | michalkatka [ 14.2.11, 13:24 ] |
stačí zhodiť dole veko ventilov a pozrieť ako to vyzerá, na značke oleja vôbec nezáleží, dôležitá je viskozita a špecifikácia... ak je motor zakarbónovaný 1mm vrstvou karbónu tak by som tam nalial M6AD, alebo niečo M7ADX, tak na dve výmeny a potom prešiel na M7ADS4 ( to je ten Turbo Plus VW501 505 ) |
Autor: | Jarda S. [ 14.2.11, 17:36 ] |
já bych tam mogul nedával ... |
Autor: | Jarda S. [ 14.2.11, 17:41 ] |
třeba tohohle bych se nebál http://auto.aukro.cz/havoline-extra-10w ... 50552.html http://auto.aukro.cz/shell-helix-hx7-10 ... 09601.html |
Stránka 1 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
