Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 07:16
 prepis auta so 136 motorom v 135-kovom favorte, ako to je?
Příspěvek prepis auta so 136 motorom v 135-kovom favorte, ako to je?
zdravim Vas vsetkych, viete mi niekto povedat ako to je teraz s vymenou motora v aute? potrebujem prepisat favorita a miesto motora 135 je tam 136, idem s tym na STK a EK a potom ho prihlasit na seba, co sa vlastne pri prepise kontrolje? moze alebo bude to problem? Dakujem vopred za odpovede...
Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
11.5.11, 00:10
Příspěvek Re: prepis auta so 136 motorom v 135-kovom favorte, ako to j
ako kde, niekde musí presne sedieť typové číslo, niekde 135 a 136 nevadí...
11.5.11, 00:26
pri prepise sa kontroluje len to, ci VIN v papieroch sedi s VIN na kastli. motor je defakto nahradny diel a cislo motora uz v papieroch nie je vedene, tudiz by som to proste neriesil.
ak s tym prejdes cez stk a ek, na prepise by uz problem byt nemal (aspon teda ja co som robil ohliadku auta niekolko krat, nikdy nekontroloval typ motora)
11.5.11, 08:21
Tak ono je potřeba odlišovat sériové/výrobní číslo motoru a typové číslo motoru. Sériové číslo už je defacto pasé, ale typové nikoliv to se při STK alespoň co já mám zkušenost pořád důsledně kontroluje, ale jestli i při evidenčce to si teď nedokážu vybavit..
Favo 135 (G)LX '93
11.5.11, 09:00
Takze myslim ze to bude ok, stk a ek bude v pohode, dobre kazdy vie ako to chodi a co sa tyka evidencie tak to uvidim, potom dam vediet ako to dopadlo aby sme v tom mali vsetci jasno, dakujem za odpovede...
11.5.11, 09:35
fakt si myslim, ze to nebudu riesit. pokial si daval karb do karb resp. striekacku do striekacky, nie je jediny dovod to riesit... krom toho u nas tu ohliadku robi policajt, ktory by som povedal, ze v 99% pripadov ani netusi, kde ten typovy kod motora je... a fakt, s rapidom som bol na ohliadke 2x, motor som mu neukazoval ani raz a u audi je sice vinko v motorovom priestore, ale na kod motora nepozeral.
11.5.11, 09:48
Riesit sa to riesi, uz ked pre nic ine, tak pre zmenu vykonu motoru, a naslednej moznej inej tabulke PZP.
Ale realita byva obcas ina. :mrgreen:
[quote="BORISROSSI"]zdravim Vas vsetkych, viete mi niekto povedat ako to je teraz s vymenou motora v aute? potrebujem prepisat favorita a miesto motora 135 je tam 136, idem s tym na STK a EK a potom ho prihlasit na seba, co sa vlastne pri prepise kontrolje? moze alebo bude to problem? Dakujem vopred za odpovede...[/qu
můžeš těžce narazit, řeší se to tak že řekneš že je tam motor 135 ale měnils blok ze 136,pak musíš jet do škodovky napíškou že motor co tam je má stejnéí vlastnosti jak motor 135, pak zas nna úřad ti nařídí ražbu čísla a zaevidují,
všude ale chtějí všimné aby se ji chtělo :wink:
11.5.11, 20:24
mi třeba ve veselí tvrdili že to nejde že pokyn ze škodovky je už neplatný, tak jsem po nich chtěl ukázat tu platnost, nebo datum konec platnosti, a to v ruce neměli, že to budou hledat,
takže nejprve vymysleli jak to neudělat,
ukázal jsem jim papír ze škodovky :shock:
no nakonec mi do tehničáku napsali blábol že je tam sice motor 135 ale je na něm napsíno 136,
a já jel zas na stk protože mi nedali známku, šéf stk vylezl na linku a sledoval technika který motor bude brát v potas jestli ten co je v techničáku 135 anebo ten na motoru 136, :roll: a tak se radili :sick: přemýšleli, :evil: nechápali :shock: čuměli 8) čas běžel
je to banda blbců na slovensku oblečených ještě v uniformě dali mně známku a jel jsem domů :wink:
11.5.11, 20:38
Je to karburatorovy 136-kovy motor v karburatorovom 135-kovom favorite, jedine co je teda zmenene ze ma 3kW k dobru, povodny motor bol problemovy a mal som doma 136 po komplet GO tak prislo na vymenu a slape jak za mlada, Typove cislo teda kontroluju na policii pri obhiadke alebo na STK? pretoze ak na STK tak to je uplne jedno aj keby som tam mal prudovy motor tak by presiel, ale ak na policii tak tam nemam istotu ci to nebude vadit, uz som kedysi jedneho favorita prihlasoval ale nespominam si co vsetko to zahrnalo...
12.5.11, 10:31
neviem, co vsetko na ohliadke skumaju podla zakona, ale este som nevidel policajta, co by skumal, aky motor tam je, pokial aspon trocha vyzera, ze do toho auta patri. proste skontroluje, ci VIN na kastli pasuje s VIN v papieroch, ci mas typovy stitok, ktory nevyzera ze pricestoval z ineho auta a koniec tva mana. cela operacia mi nikdy netrvala dlhsie ako 10 minut, najkratsie som to mal asi za 2 minuty. oficialne sa to aj tusim vola obhliadka identifikacnych znakov vozidla, nie jeho stavu.
a je mi uplne lautr, co sa pise v zakone, alebo co funguje v cechach alebo co dava logiku, toto je tvrda realita ohliadok pre Kosice - mesto
12.5.11, 15:33
Ked som kupoval bramboraka tak dedko pozeral len vinko, ked som kupoval skodovku tak ani nevyliezol z budky pretoze chcalo ako svina, stacilo ze auto je cervene, v papieroch je cervene a uz to bolo.
12.5.11, 15:41
Správě mají kontrolovat výrobní číslo karoserie a typ motoru, musí sedět z údaji v techničáku + barva
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
13.5.11, 07:58
to mozno v CZ, na slovensku pochybujem o tom, ze motor niekoho z policajtov zaujima
13.5.11, 09:04
Měl jsem namysli pří evidenční kontrole ne když tě chytnou benga
13.5.11, 17:20
