Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 06:15
 kvíz pro chytré hlavy :-) - legalizace fólií na oknech
Příspěvek kvíz pro chytré hlavy :-) - legalizace fólií na oknech
hello boys,
mám pro vás takové menší cvičení: řeším bordel v papírech k okením fólím na nově koupený ojetině.
Majitel mi ukázal kartičku (typový list), tak jsem si řekl ok a dál jsem to neřešil. Teď ale koukám, že je tam pěkněj hokej:
Popis:
obr. vlevo - realita na autě.
zadní sedačky - jakési fólie bez viditelného atestu
zadní levý kufr (je to kombi) - atest SAFEX - BRUXAFOL (netuším jak se to tam dostalo, majitel prej nechal lepit vše nově)
zadní pravý kufr - fólie není, předchozímu majiteli vymlátili okýnko a po zasklední tam už nic nelepil
zadek - bez fólie
obr. vpravo - kartička (typový list)
zadní sedačky - fólie EWF
zadní levý kufr - fólie EWF
zadní pravý kufr - fólie EWF
zadek - fólie EWF
S tím zadkem mi říkal, že ho nechtěl, ale že mu ho tam omylem nalepili. Tak jim řekl, že nee a nechal je to sundat. Ale v kartičce to nechali.
S tím zadním bokem bez fólie - rozbité sklo, to se taky dá pochopit...
Problémem jsou ty zadní sedačky bez atestu a to, že jedinej atest co tam je, neodpovídá kartičce...
Jak to nejlíp dolegalizovat? Napadá mě:
1.) nechat dolepit od firmy, co to dělala, ten zadní pravý kufr s podmínkou, že dají 4 atestové nálepky EWF na vše, co tam je. Nálepky by ale byly NA fólii, ne POD ní, což je sice nezvyklé, no ale na funkci by to nemělo mít vliv. Pak bych vyříznul ten druhý atest (je pod fólií) a nalepil tam na tu díru nějakou nálepku, třeba Mcdrive:-)
2.) nechat dolepit ten zadní pravý kufr od SAFEXU s podmínkou, že dají kartičku na obě 2 kufrový boční okna. Pak bych vysvětloval, že se zadní okna obě rozmlátila a přelepovalo se to znova a jinde. Akorád to ale neřeší ty chybějící atesty na sklech u zadních sedaček, které bych asi musel nechat někde vytisknout.
Mimochodem, nemáte čistě náhodou tip na výrobce samolepek?
3.) nechat dolepit ten zadní pravý kufr od kohokoliv s podmínkou, že dá kartičku na všechny 4 okna + 4 atestové nálepky stejného znění.
Dělá tady někdo fólie? .-)
Pak bych vyříznul ten druhý atest a nalepil tam nějakou nálepku
4.) nechat dolepit ten zadní pravý kufr od kohokoliv a nechat si vytisknout 4 samolepky s atestem EWF
Co vy na to?
3.6.11, 10:55
Příspěvek Re: kvíz pro chytré hlavy :-) - legalizace fólií na oknech
na zadni okna ani kufr folie s atestem nemusis mit :-D je to jenom pro tvuj dobry pocit
3.6.11, 11:51
Jak píše 21lucas.
Sám jsem se po tom pídil, páč mě kvůli foliím bez atestu prudil jeden příslušník (mám je od "B" sloupku dozadu na obou autech) a zákon o provozu na pozemních komunikacích řeší čelní sklo (nesmí být žádná folie) a skla oken předních bočních dveří (prostupnost světla nejméně 75%- z výroby je tónování oken cca 22%, takže tam žádná folie přijít ani nemůže). Skla oken spolujezdců vzadu a sklo zadního okna zákon vůbec neřeší, resp. se o nich nezmiňuje.
3.6.11, 12:33
Rád bych tomu věřil, ale podle mě tam může bejt sice cokoliv, ale co má atest, kterej musí být vylpenej... čili fólie může bejt černá jako bota, ale s nálepkou.
Máte když tak odkaz na nějaký zákon, kde by bylo, že máte pravdu vy, tj. nemusí nic bejt?
3.6.11, 12:42
O závadách v zasklení pojednává např. zákon 341/2002:
Závady na vozidle, které ohrožují bezpecnost provozu na pozemních komunikacích,
vymezuje vyhlášky c. 341/2002 Sb., a to v § 36. Zde je stanoveno:
1. Jsou-li na vozidle závady, které ohrožují bezpecnost provozu na pozemních komunikacích,
nesmí být vozidlo užito v provozu na pozemních komunikacích, s výjimkou nouzového
dojetí. (Pri nouzovém dojetí, které spocívá pouze v dojetí primerenou rychlostí na nejbližší
místo, kde lze závady odstranit, nesmí být ohroženy život, zdraví, majetek ani napr. životní
prostredí.),
2. Závadou, která ohrožuje bezpecnost provozu na pozemních komunikacích, v osvetlení
vozidla je vždy,
a) nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové svetlo alespon
na strane privrácené do stredu vozovky,
b) nelze-li prepnout dálková svetla na potkávací,
c) zpusobují-li svetlomety oslnení,
d) jsou-li dodatecne namontovány nebo upraveny svítilny svítící dopredu
neprerušovane svetlem jiné barvy než bílé, krome predních svítilen do
18
mlhy žluté barvy a dozadu neprerušovane svítící svetlem jiné barvy
než cervené,
e) jsou-li chybne zapojeny svítilny nebo chybne propojeny svítilny
tažného vozidla a prípojného vozidla.
3. Závadou, která ohrožuje bezpecnost provozu na pozemních komunikacích, v zasklení
vozidla je vždy
a) prasklé nebo poškozené celní sklo ve stírané ploše o velikosti vetší než 20 mm,
b) zatemnení celního skla na propustnost nižší než 75 % nebo zatemnení predního
bocního skla na propustnost zjevne nižší než 70 %.
3.6.11, 12:54
Tady je o tom taky něco... http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/ ... ozidel.htm
Favo 135 (G)LX '93
3.6.11, 13:03
Capricorn: Tak podle tvýho odkazu tam atest být musí, to je nemilý zjištění...
Na stránkách mvcr.cz se dá najít výše uvedený zákon 341/2002 (rok 2002, částka 123). Součástí zákona je i zmiňovaná příloha č. 15.
3.6.11, 13:09
já už to teď nemohu najít ale asi před půl rokem zde byla na to diskuze, závěr byl takový, že vzadu může být jakákoliv folie ale s atestem, vpředu viz max. povolená propustnost ale je problém že z Fabriky i blbá Fabie už nějaký zatmavení má takže se folie skoro nedaj použít...
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
3.6.11, 18:27
ty stkáčka jsou zjednodušeně školený tak že přes okno řidiče a spoujezdce musíš přečíst noviny, potřebné atesty a doklady si na PC uí vyrobit průěrný debil :wink:
3.6.11, 18:47
ja mam foliee i vepredu a policejni kontroly na to nic nerikaly :D
3.6.11, 19:10
Tak pokud by někoho zajímalo, jak pohádka dopadla, tak dobře - mám dolepený to jedno okno Bruxasofolem a jako bonus 4x atest Bruxsafol na zbytku + origo kartičku.
26.3.12, 10:57
