FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
WulpesWulpes
 zlobí centrální zamykání
Ahoj,mám centrální zamykání s dálkovým ovládáním firmy Enforcer.Před dvěma dny se auto při zamčení pouze klíčem začalo svévolně zamykat a odemykat a při zamčení dálkovým ovládáním spustí alarm i když jsou všechny dveře zamčené.Nepomohlo ani odpojení a znovupřipojení baterie.Nemáte s tím někdo prosím zkušenost?Předem děkuji za radu.
_________________ Škoda Felicia combi
| 6.12.06, 14:41 |
paradio
Registrován: 7.11.06, 18:27 Příspěvky: 258 Bydliště: Bohdaneč u Zbraslavic
Chyba bude v řídící jednotce. Já měl taky podobný problémy, vystoupil jsem z auta a samo se zamklo, tak jsem nosil v kapse drát na háčkování. Doumlouval jsem se z prodejcem / je v záruce/ a on mi radil co mám zkontrolovat a nakonec mi řekl poslat řídící jednotku na opravu případně že dostanu novou.
Projistotu vystupuj z auta jen když máš otevřené okno /vlastní zkušenost/.
_________________ ___________________
|^^^^^^^^^^^^^^| ,, _\_
|**** PARADIO***** '|""";.||.___.
|_..._...______==== ___|__|..., ] |
Škoda 120GL 1987 - VW PASSAT 1.8T/110kW
| 6.12.06, 16:51 |
WulpesWulpes
Problém vyřešen.Chtělo to celkový reset.
| 6.12.06, 19:25 |
hans
von GLEXR
Registrován: 10.1.06, 20:49 Příspěvky: 1246 Bydliště: Písek, v Plzni bylo krásně
Dá se nějak restartovat originální centrál Felcky? Případně postup, díky
| 6.12.06, 19:58 |
hans píše: Dá se nějak restartovat originální centrál Felcky? Případně postup, díky
odpoj baterku
| 6.12.06, 19:59 |
kiteman
zapni zapalov,drž zapnutý dál.ovladač a vypni zapalov.U jablotronu se používá k resetu tajné tlačítko./slouží i k nastavení /
| 6.12.06, 21:39 |
Matthes
Sadra17 píše: hans píše: Dá se nějak restartovat originální centrál Felcky? Případně postup, díky odpoj baterku
Takhle sme jednou blbli s kamosem a jeho feldou, meli sme zavreny dvere a jak sme zapojili baterku, zamkla se, klice samozrejme na sedadle. Nastesti mel pootevreny okynko, tak sme dratkem vytahli klice
| 6.12.06, 21:43 |
alssh
Registrován: 30.10.06, 10:41 Příspěvky: 92 Bydliště: Kutáčov
Matthes píše: Sadra17 píše: hans píše: Dá se nějak restartovat originální centrál Felcky? Případně postup, díky odpoj baterku  Takhle sme jednou blbli s kamosem a jeho feldou, meli sme zavreny dvere a jak sme zapojili baterku, zamkla se, klice samozrejme na sedadle. Nastesti mel pootevreny okynko, tak sme dratkem vytahli klice
To ně se stalo při montáži centrálu a alrmu něco docela podivného. V návodech bylo hnědý drát odemykání bílý zamykání, jak u jednotky centrálu tak u alarmu. Tož sem zapojil a ono to mělo být do kříže... asi chyba v návodu, ale bylo to nedobytné auto. Buď bylo zamčené a nebo odemčené ale se spuštěným alarmem a imobilizerem. Tajže se stačilo v autě zamknout dálkačem a mohlo se vyzazit na cestu. Jenom ten kravál při nastupovaní mi vadil. Takže nezbývalo nic jiného než o5 rozebrat palubku a celé to přepojit
| 7.12.06, 10:11 |
[ Příspěvků: 8 ] |
