Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 11:54
 zlobí centrální zamykání
Příspěvek zlobí centrální zamykání
Ahoj,mám centrální zamykání s dálkovým ovládáním firmy Enforcer.Před dvěma dny se auto při zamčení pouze klíčem začalo svévolně zamykat a odemykat a při zamčení dálkovým ovládáním spustí alarm i když jsou všechny dveře zamčené.Nepomohlo ani odpojení a znovupřipojení baterie.Nemáte s tím někdo prosím zkušenost?Předem děkuji za radu.
Škoda Felicia combi
6.12.06, 14:41
Chyba bude v řídící jednotce. Já měl taky podobný problémy, vystoupil jsem z auta a samo se zamklo, tak jsem nosil v kapse drát na háčkování. Doumlouval jsem se z prodejcem / je v záruce/ a on mi radil co mám zkontrolovat a nakonec mi řekl poslat řídící jednotku na opravu případně že dostanu novou.
Projistotu vystupuj z auta jen když máš otevřené okno /vlastní zkušenost/.
___________________
|^^^^^^^^^^^^^^| ,, _\_
|**** PARADIO***** '|""";.||.___.
|_..._...______==== ___|__|..., ] |
Škoda 120GL 1987 - VW PASSAT 1.8T/110kW
6.12.06, 16:51
Problém vyřešen.Chtělo to celkový reset.
Škoda Felicia combi
6.12.06, 19:25
von GLEXR
Dá se nějak restartovat originální centrál Felcky? Případně postup, díky
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
6.12.06, 19:58
hans píše:
odpoj baterku :wink:
6.12.06, 19:59
zapni zapalov,drž zapnutý dál.ovladač a vypni zapalov.U jablotronu se používá k resetu tajné tlačítko./slouží i k nastavení /
6.12.06, 21:39
Sadra17 píše:
hans píše:
Takhle sme jednou blbli s kamosem a jeho feldou, meli sme zavreny dvere a jak sme zapojili baterku, zamkla se, klice samozrejme na sedadle. Nastesti mel pootevreny okynko, tak sme dratkem vytahli klice :P
6.12.06, 21:43
Matthes píše:
Sadra17 píše:
hans píše:
To ně se stalo při montáži centrálu a alrmu něco docela podivného. V návodech bylo hnědý drát odemykání bílý zamykání, jak u jednotky centrálu tak u alarmu. Tož sem zapojil a ono to mělo být do kříže... asi chyba v návodu, ale bylo to nedobytné auto. Buď bylo zamčené a nebo odemčené ale se spuštěným alarmem a imobilizerem. Tajže se stačilo v autě zamknout dálkačem a mohlo se vyzazit na cestu. Jenom ten kravál při nastupovaní mi vadil. Takže nezbývalo nic jiného než o5 rozebrat palubku a celé to přepojit :(
7.12.06, 10:11
