Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 18:56
 Nádrž Felicia
Příspěvek Nádrž Felicia
Zdravím, dá se do Felicie 1.3 MPi 50 kW použít nádrž z Felicie 1.6? Díky
12.8.11, 18:08
Příspěvek Re: Nádrž Felicia
namontovat ano ale bude problem s čerpadlem, 1,6 MPi má sice z venku uplně stejnou nádrž ale jiný čerpadlo, montážně shodné s 1,3 BMM. 1,3 MPi má jinačí a jinak uchycené čerpadlo v nádrži.
12.8.11, 18:11
A je jediný rozdíl v tom, že když se podívám na dno otvorem u 1.3 tak je hladké a u 1.6 tam jsou jakýsi hrany, asi na to uchycení, a kdybych je odřízl? U 1.3 MPi drží čerpadlo jen seshora v závitu, nebo se pletu?
12.8.11, 18:17
akorát ještě koukám že ve dvojkovej feldě (s novou maskou) mě to vyhazuje už stejný čerpadla jak pro 1,3 MPi tak pro 1,6 MPi ale tím si já teda nejsem jistej ale u jedničkovej to určitě stejný není.
12.8.11, 18:17
Jedná se o novou masku, r.v. 1999.
12.8.11, 18:17
no a ty hrany tam vaděj že to čerpadlo nedosadíš až dolu nebo přesněji nezatlačíš horní poklop na dosed aby jsi ho mohl zašroubovat tou velkou převlečkou plastovou.
12.8.11, 18:24
Pokud se jedná o novou masku tak co jsem teď dohledal tak by měly mít stejná čerpadla a tudíž i stejné nádrže tyto vozy:
Felicia FUN 1,3 - 1,6 od začátku výroby (někde od 97)
a zároveň toto čerpadlo bylo nadále použito ve všech modelech:
Felicia 1,3 - 1,6 vyrobených od roku 98 vejš takže jestli máš obě auta 98 a vejš tak by mezi něma měla být nádrž zaměnitelná bez jakých koliv problémů.
12.8.11, 18:27
Dík moc za rady.. A při nejhorším tu hranu nějakým způsobem odstraním, nádrž bude za levno, ale nevím jaká. Takže se případně ukáže, jestli to jde oříznout. :)
12.8.11, 18:32
Kristensen píše:
nové čerpadlo do staré nádrže dostaneš je to trochu masakr ale narveš ho tam a fachá to,
12.8.11, 21:46
1,3mpi a 1,6 maju cerpadla rovnake, ak je dole bajonetovy zamok, mas nadrz a aj cerpadlo z BMM. (ale 1,3 MPi funuje s BMM cerpadlom bezproblemovo)
inak tlacidlo hladat poskytne aj detaily...
viewtopic.php?f=9&t=26227&hilit=cerpadlo+felicia
BMM a MPI má jinou nádrž, nebo je ten plast stejnej a jen jiný čerpadlo? Nebo úplně stejný všechno?
20.1.14, 01:23
Každá nádrž je jiná, BMM má na dně nádrže bajonet na kterej se čerpadlo zacvakne, MPI ten bajonet nemá drží jen na té převlečené matce jak se vsouvá čerpadlo do nádrže.Jinak jsou nádrže stejné. Dával jsem už do nádrže z BMM čerpadlo z MPI sice je to porod to tam usadit, vadí tam ten bajonet na to čerpadlo ale jde to tam dostat.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
20.1.14, 23:55
