Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 18:40
 Jak jednoduše přehodit propojku nádrže a hrdla na 105ce?
Příspěvek Jak jednoduše přehodit propojku nádrže a hrdla na 105ce?
Vypadá to jednoduše ale není. Jde o propojku mirně zahnutou mezi tankovacím hrdlem a hrdlem nádrže.
Jak s tim elegantně vyběhnout aby jsem nemusel sundavat nádrž a vodní trubky?
Máte s tím někdo zkušenosti???
Jde o to že když jsem starou vyndal a že to šlo tak novou nepoddajnou tam prostě za stavu že je tam všechno jak je nemám šanci dostat.
Díky.
19.8.11, 23:24
Příspěvek Re: Jak jednoduše přehodit propojku nádrže a hrdla na 105ce?
to je voser vilibalde co? :wink:
20.8.11, 07:51
Na tom nic není stačí si pořádně zvednou auto a mít skoro prázdnou nádrž a stačí jen povolit všecky šrouby na tankovacím hrdle ten spodnější vyšroubovat uplně a pak jen vyměnit dělal jsem to na Š125...
:wink:
20.8.11, 13:08
No jako voser se to zdá ale zkusím to tak jak píše Martin 91 až se dostanu na hever.
Díky ti.
Jo a na kolika šroubkách tam to tankovací hrdlo drží a jak je to s přístupem na ně?
20.8.11, 22:00
šroubky jsou 2, přístup z motorovýho prostoru dobrý...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
21.8.11, 09:06
Voser to je pokiaľ nepovolíš tie šróby držiace hrdlo...tak som to robil ja, ale šlo to, chcelo to kopec vazelíny, aby sa guma dobre kĺzala...
Mám to tu v garáži:
viewtopic.php?f=19&t=14682&start=360
Dátum 20.3.11 ...inak, moje narodky...
21.8.11, 16:54
pokud guma není stará a tvrdá já mám pneuklouzek a dvouslopový zvedák a tím to jde na to rata, ale i tak si umím pořezat prst :wink:
21.8.11, 18:13
No já jsem ještě sundával pravej šusplech kolem motoru kvůli manipulaci s hrdlem...
:wink:
21.8.11, 22:51
díky kluci. šus plech už je dole a jak se dostanu na zvedák tak to tak udělám.
Hadice je nová,tak jí namažu a budu doufat že se taky nepořežu nebo s ní hodím světovej rekord.
22.8.11, 22:01
Martin91 píše:
:wink:
Ja som nesundával, ani nepovoľoval nič a šlo to...ale z jamy...
VILIBALD píše:
... nebo s ní hodím světovej rekord.
tiež som párktát chytil nervy...
26.8.11, 14:39
[ Time : 0.039s | 12 Queries | GZIP : Off ]
