VILIBALD
Registrován: 25.11.06, 23:15 Příspěvky: 139 Bydliště: Ždár nad Sázavou
 Jak jednoduše přehodit propojku nádrže a hrdla na 105ce?
Vypadá to jednoduše ale není. Jde o propojku mirně zahnutou mezi tankovacím hrdlem a hrdlem nádrže.
Jak s tim elegantně vyběhnout aby jsem nemusel sundavat nádrž a vodní trubky? Máte s tím někdo zkušenosti???
Jde o to že když jsem starou vyndal a že to šlo tak novou nepoddajnou tam prostě za stavu že je tam všechno jak je nemám šanci dostat.
Díky.
| 19.8.11, 23:24 |
 Re: Jak jednoduše přehodit propojku nádrže a hrdla na 105ce?
to je voser vilibalde co?
| 20.8.11, 07:51 |
Martin91
Registrován: 18.1.07, 15:16 Příspěvky: 4592 Bydliště: Citov Ol.Kraj
Na tom nic není stačí si pořádně zvednou auto a mít skoro prázdnou nádrž a stačí jen povolit všecky šrouby na tankovacím hrdle ten spodnější vyšroubovat uplně a pak jen vyměnit dělal jsem to na Š125...
| 20.8.11, 13:08 |
VILIBALD
No jako voser se to zdá ale zkusím to tak jak píše Martin 91 až se dostanu na hever. Díky ti. Jo a na kolika šroubkách tam to tankovací hrdlo drží a jak je to s přístupem na ně?
| 20.8.11, 22:00 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2111 Bydliště: Táborsko
šroubky jsou 2, přístup z motorovýho prostoru dobrý...
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 21.8.11, 09:06 |
ferrari
Voser to je pokiaľ nepovolíš tie šróby držiace hrdlo...tak som to robil ja, ale šlo to, chcelo to kopec vazelíny, aby sa guma dobre kĺzala... Mám to tu v garáži: viewtopic.php?f=19&t=14682&start=360Dátum 20.3.11 ...inak, moje narodky...
| 21.8.11, 16:54 |
pokud guma není stará a tvrdá já mám pneuklouzek a dvouslopový zvedák a tím to jde na to rata, ale i tak si umím pořezat prst
| 21.8.11, 18:13 |
Martin91
No já jsem ještě sundával pravej šusplech kolem motoru kvůli manipulaci s hrdlem...
| 21.8.11, 22:51 |
VILIBALD
díky kluci. šus plech už je dole a jak se dostanu na zvedák tak to tak udělám. Hadice je nová,tak jí namažu a budu doufat že se taky nepořežu nebo s ní hodím světovej rekord.
| 22.8.11, 22:01 |
ferrari
Martin91 píše: No já jsem ještě sundával pravej šusplech kolem motoru kvůli manipulaci s hrdlem...  Ja som nesundával, ani nepovoľoval nič a šlo to...ale z jamy... VILIBALD píše: ... nebo s ní hodím světovej rekord. tiež som párktát chytil nervy...
| 26.8.11, 14:39 |
