Demontáž plováku s čerpadlem z nádrže Felicie
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=28124
Autor:  Šmejky [ 22.11.11, 23:14 ]
Předmět příspěvku:  Demontáž plováku s čerpadlem z nádrže Felicie
Zdravím přátelé,
Do fáva jsem si dal palubku i s budíkama z Feldy.Jenže mi ukazuje špatně palivoměr. Dočetl jsem se, vyměnit plovák za Feliciový. Mám ho, ale i s nádrží, ale netuším, jaký je fígl, vyndat jej ven. Nerad bych něco ulomil. A kdyby byl někdo tak laskav a poradil by mi, jaké dráty připojit z favoriťácké elektroinstalace u nádrže kam na plovák... byl bych rád, děkuji..
Autor:  michalkatka [ 23.11.11, 09:13 ]
Předmět příspěvku:  Re: Demontáž plováku s čerpadlem z nádrže Felicie
ak máš karbec tak s tým veľa nenarobíš, jedine vymeniť nádrž...
Autor:  Šmejky [ 23.11.11, 09:27 ]
No, právě že mám :? Co je k tomu všechno třeba? Když to vyměním co pak s tou kabeláží. Je tam čerpadlo, předpokládám to nezapojovat, ale i tak jsou tam na obou autech 4 dráty, jak na favoritu (karbec) tak na Felicii...
Autor:  michalkatka [ 23.11.11, 09:33 ]
Felda aj aj Favo BMM potrebujú na plavák dráty iba 2, samotné čerpadlo by som tam nedal, buď iba napojiť hadičku s tým sitkom na prírubu nádrže podobne ako je to u karbecového plaváku, alebo nejako upraviť telo toho čerpadla (bez samotného čerpadla ) tak aby to salo benzín iba od spodu...
a ešte otázka, máš nádrž BMM, alebo MPi :?:
Autor:  michalkatka [ 23.11.11, 09:34 ]
alebo si zožeň plavák s dieselu a máš to vyriešené...
Autor:  Šmejky [ 23.11.11, 10:17 ]
No, to kdybych věděl dřív, nekupoval bych tenhle. No, zeptám se, je tedy třeba něco ještě povyměňovat, či přidat, upravit, když chci vyměnit tu nádrž? Když už jí mám doma... Jenže jsou v ní dva malé vpichy, někdo ji prorazil při krádeži benzínu. čím by se to dalo zalepit. Dvousložkovým lepidlem? Nechat to zavařit? jsou to malé dvě dirky tak 3mm
Autor:  michalkatka [ 23.11.11, 19:13 ]
vidíš, mal si najprv zisťovať, potom kupovať...
lepenie plastových nádrží možné je, robí sa to vulkanizáciou za tepla, nič spoľahlivejšie nepoznám...
videl som spôsob kde sa do diery pichol šroub s takou veľkou podložkou kde bola aj gumička, to isté zvnútra z matkou a netieklo to...
inak BMM nádrž by som ti kľudne aj daroval, už ich vyhadzujem..
Autor:  michalkatka [ 23.11.11, 21:17 ]
http://www.autodielyskoda.sk/products/p ... EUR-s-dph/
Autor:  Šmejky [ 24.11.11, 08:02 ]
Tak to bohužel nevím, zda mám tu či tu nádrž.To bych musel dostat intrukce, jak je rozeznat a doma to pak omrknout :D :lol:
Autor:  michalkatka [ 24.11.11, 10:09 ]
to je v podstate jedno, príruba je rovnaká, len telo čerpadla a uchytenie je iné, samotné čerpadlo aj tak nevyužiješ takže to stejne budeš musieť upraviť, naschodnejšia cesta je ten plavák s dieselu a nederavá nádrž BMM, alebo MPi...
