| Repase hydraulické panenky?? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=28723 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Serifus [ 24.1.12, 15:26 ] |
| Předmět příspěvku: | Repase hydraulické panenky?? |
Zdravím! Jak na repasi panenky, viz foto. Ví někdo, jak se rozdělává? Dá se to vůbec??? |
| Autor: | CROWACK [ 24.1.12, 16:20 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Repase hydraulické panenky?? |
čus serife, ten válec hned pod pístnicí by se měl dát chytit do topenářskýho hasáku a povolit. Ale přesně tento typ jsem nekuchal. |
| Autor: | Serifus [ 24.1.12, 17:12 ] |
Tak měli jsme to upnuté v heveru na ponku a točili jsme jak diví. Skákali jsme u toho dva a nic. Jde to kousek doleva a kousek doprava pootočit. Nic víc. Na obě strany se to jakoby utahuje Kdybych tak věděl, jak to tam je.... |
| Autor: | slovacek.milos [ 24.1.12, 18:56 ] |
předpokládám že ti paneka uchcává a nezvedá, vypust olej najel petrolej půl litru dej na kamna a zvedej spouštěj tím ji propláchneš, ale musí být hodně teplá 4O stupnů. pak vylej nalej řídký hydrauliciky a pojede, pokud ji chceš užívat v mrazech tak musíš přilét tak jednu čtvrtinu petroleje, pouříváš ji jednou za čas tak kdys se trošku pochčije utřeš, je dobrá z padesátých let mám ji taky šroub a dobrý zdvih |
| Autor: | Serifus [ 24.1.12, 21:59 ] |
Díky Miloši! Fakt se nedá rozebrat? Promytí zvládnu |
| Autor: | slovacek.milos [ 25.1.12, 08:59 ] |
dá se rozebrat ale potřebuješ spešl upínací zařízení, trubkový velký hasák švajc, jinak si neprdneš, odšroubuješ, vytaháš těsnivo koupíš v hydraulice, všechno vyčistíš a ošmirgluješ jemným vodním složíš a OK |
| Autor: | varok [ 25.1.12, 15:13 ] |
A nezkoušeli jste prosím někdo opravovat ten klasický pojízdný zvedák? Taky mi to čůralo. Párkrát jsem doléval olej, nějak odvzdušňoval těmi šroubky na dolévání a teď už nezvedá vůbec. Je tam nějaký ventilek, který propouští, nebo tak něco? Když pumpuji, tak po každém tahu se zvedne, ale hned zase spadne. Nebo mám koupit rovnou nový? To jsem měl ještě s tatíkem, je starý snad 10 let, poctivá kvalita, krásný velký. Ty dneska takové prcky a mají malinkou výšku zvedání. |
| Autor: | Serifus [ 25.1.12, 18:01 ] |
Miloši, máš zprávu |
| Autor: | slovacek.milos [ 25.1.12, 18:46 ] |
varok píše: A nezkoušeli jste prosím někdo opravovat ten klasický pojízdný zvedák? Taky mi to čůralo. Párkrát jsem doléval olej, nějak odvzdušňoval těmi šroubky na dolévání a teď už nezvedá vůbec. Je tam nějaký ventilek, který propouští, nebo tak něco? Když pumpuji, tak po každém tahu se zvedne, ale hned zase spadne. Nebo mám koupit rovnou nový? To jsem měl ještě s tatíkem, je starý snad 10 let, poctivá kvalita, krásný velký. Ty dneska takové prcky a mají malinkou výšku zvedání. já ho propláchl petrolejem nalil olej, taky mi chcal ale pístem kterým tlačíš olej ne tím co zvedáš, na tom pístu mám převlečnou matici a to těsnění se dá utahovat, tak jsem utáhl a neteče, používím denně, taky mi nezvedal ale muselo se nastavit šoupátko co přehazuje olej do pístnice nebo zpět do nádobky |
| Autor: | varok [ 26.1.12, 11:53 ] |
Aha, mě to právě prosakuje taky kolem pupičky, ne kolem hlavního válce. A mohl bych tě poprosit, jak se nastavuje to šoupátko? To se musí rozebrat celá hydraulika, nebo jen pumpička? |
| Autor: | slovacek.milos [ 26.1.12, 11:59 ] |
musíš vyfotit co přesně máš co se týče té panenky pal tak taky nevím jak na ni, ten vrch odšroubovat nejde je zalisovaný a zajištěný šroubkem |
| Autor: | Ondras83 [ 26.1.12, 22:40 ] |
Serifus tady teda hodne dlouho nebyl |
| Autor: | varok [ 27.1.12, 15:18 ] |
Mám něco takového. Je to ale starší kousek, tak je větší. Dnes se vyrábí takové prcky. http://www.autokelly.cz/#|WP2N0moO+EvNJ ... sftNJ+TgU= |
| Autor: | slovacek.milos [ 27.1.12, 15:56 ] |
máš jezevčíka jenomče jaké ovlídání já potáhnu a potočím a spočtím, druhí tořím doleva doprava a utahuji šroub, a pak máš že vytáhneš tyřky ven a jak na panence povolíš spostíš |
| Autor: | varok [ 27.1.12, 21:31 ] |
Aha, takhle to myslíš. Když zvedám, tak pumpuju nahoru a dolů. Když chci spustit dolů, tak vytáhnu tyčku na pumpování a povolím šroubek pod pumpou. Doleva se povoluje a doprava se utahuje. Zkoušel jsem už dolévat olej, různě odvzdušňovat tím dolévacím šroubkem ale nic. |
