martinecek
Registrován: 8.10.10, 16:58 Příspěvky: 35 Bydliště: Letovice
 topí jen za jízdy
Ahoj, mám octavii combi 1,6i, r.v. 2001, minulý rok koupenou a teď jsem zjistil, že topení topí jen když auto jede, jakmile se zastavím, tak fouká studený vzduch. Mohu poprosit o tipy, čím by to mohlo být ?!
Předem děkuji.
| 3.2.12, 17:10 |
gokralik
Registrován: 28.12.07, 16:31 Příspěvky: 12004 Bydliště: Český Těšín
Termostatem...
| 3.2.12, 18:14 |
martinecek
 Re: topí jen za jízdy
A to je jakože určitě tím, když teda nepočítám nějakou haluz ? Tak se mám podívat na termostat a hledat tam nějakou závadu ?
| 3.2.12, 18:17 |
21lucas
vymenit
| 3.2.12, 18:19 |
paži
Registrován: 5.10.08, 20:25 Příspěvky: 9032 Bydliště: Jihlava
Kup nový.
| 3.2.12, 18:20 |
martinecek
Tak to jste mě moc nepotěšili, teda ještě podle ceny, orientačně kolik stojí ? A ještě se zeptám, má to ještě nějakou negativní činnost na provoz auta, krom netopení při stání ?
| 3.2.12, 18:27 |
darklord
Vysoke opotrebenie motoru, vysoka spotreba pohonnych hmot.
| 3.2.12, 18:28 |
martinecek
Dívám se, že stojí jen nějakých 200,-, tak tj vklidu, zvládnu výměnu sám ?
| 3.2.12, 18:29 |
paži
najdi si jak se to dělá a ano
| 3.2.12, 18:31 |
martinecek
Tak super, díky moc za rychlé odpovědi.
| 3.2.12, 18:32 |
polámaná vodní pumpa, v létě zas budeš při větším výkomu vařit
| 3.2.12, 18:59 |
Jiri
Registrován: 18.3.07, 20:23 Příspěvky: 4146 Bydliště: okres svitavy,West Yorkshire
Zadnej termostat ale pumpa, pokud topi jen za jizdy, tedy pri vyssich otackach motoru, zastav na miste nech na volnobeh a jak bude studenej vzduch tak pridej treba na 2500otacek a podrz to chvili, jak zacne jit teplej tak je pumpa KO
_________________ Jaguar XJS 1986 zlata Skoda Fabia Combi zlata Pak ještě tři letadla a čtyři helikoptéry
| 3.2.12, 22:09 |
martinecek
Po koupi, tj tak půl roku jsme dělali rozvody, tak by to mělo být vpoho, zkusím zítra...
| 4.2.12, 00:54 |
martinecek
| 4.2.12, 00:57 |
martinecek píše: Po koupi, tj tak půl roku jsme dělali rozvody, tak by to mělo být vpoho, zkusím zítra... v rozvodech není automaticky pumpa, a pokud je pumpa polámaná muséš hledat úlomky pokud dáš jen novou plastovou tak ji úlomky mohou do týdne zničit nabo bugatti kovová
| 4.2.12, 08:53 |
