Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 07:46
 Zaujimave oznacenie vybavi pre forman
Příspěvek Zaujimave oznacenie vybavi pre forman
cawko ludia mohol by mi niekto povedat co to musi byt za vybavu ?? raz stal pred mojim vchodom bieli forman a mal oznacenie LSe co to vlastne znamena ?? je to nieco viac ako normalny forman LX alebo GLX ??
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
11.6.12, 22:07
Spíš míň. Stará Fáčka (do r. 92, s hnědým interiérem) se dělila na L a LS - ty měly anatomické sedačky, trochu hezčí výplně dveří, otáčkoměr a pár dalších nesmyslů. Od r. 93 se stupeň výbavy označoval LX a GLX.
Le nebo LSe je označení pro Ekotronika. Motor měl elektronicky řízený karburátor a katalyzátor. Moc se to neuchytilo a pak už se vyráběly jen BMM (stříkačky). Takže LSe je obyčejný Forman s LS výbavou a elektronicky řízeným motorem.
11.6.12, 22:17
Příspěvek Re: Zaujimave oznacenie vybavi pre forman
LSe-čka sa u nás ani nepredávali,išli len na vývoz.Je to taký hybrid medzi karburátorom a vstrekovaním.V podstate sa vyvynul len kvôli prísnejším emisným normám na západe,kde sa vyvážal.A veľmi "jednoducho" sa to opravuje,výkon je tiež poriadny (40kW).Ale zase veľa to nežralo a veľký smrad to tiež nerobilo.Pri zapnutí zapaľovania to pekne bzučí.Niekedy je jednoduchšie to celé prekopať na obyčajný karbec,ako opravovať.
11.6.12, 23:10
pekne :) kto by to povedal v tej dobre riadeny katalyzator :)
12.6.12, 06:27
To jako myslíš v době, kdy už na západě bylo celkem běžné i vícebodové vstřikování? :D
12.6.12, 10:12
gokralik: viacbodove vstrekovanie je dokonca starsi koncept ako jednobod. D-Jet je mechanicke sekvencne viacbodove, K/KE-Jet je mechanicke kontinualne viacbodove vstrekovanie, L/LH-Jet je uz polo-elektronicke viacbodove vstrekovanie. vsetko su to kramy vyvinute niekedy v 60 - 80. rokoch :)
a ekotronik je kupodivu asi najlepsie fungujuca cast na faku, co mame. kasna zhnila, napravy a brzdy su na salat, motor funguje ako prietokovy ohrievac vody, ale ekotronik ide bez jedineho zasahu uz XY rokov.
12.6.12, 10:37
tak som to myslel ze ich napadlo nieco take dat :D sak ked rapidka mala katalizator a jednobodove vstrekovanie od renaultu a bola len na vyvoz :)
12.6.12, 18:38
a uz ked je tato tema otvorena ..... moja 1.3 bmm ide na benziny kedy sa jej ako chce vymenil som vstrekovaciu jednotku zo skrtiacov klapkou z favorita v ktorom sa na benzin chodilo vzdy jeden cas auto bezalo ako malo na benzin a teraz zase nic ..... na akom principe funguje to aktivne uhlie .... moze sa to upchat ?? ..... a este jedna otazka mali uz aj favority jemny cistic paliva pri nadrzy ako felicie ??
alebo moze sposobit nespravny chod motora nejake vadni cidlo teploty ?? napr to co je v nasavacom potrubi ??
12.6.12, 18:41
No jednobodove favority ho tam mali všetky.A má sa meniť.To aktívne uhlie je len ako filter proti smradu benzínu z odvetrania nádrže.
Odporúčam ti zohnať knihy o tomto aute a veľa čítať.
12.6.12, 20:46
