Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 09:26
 Škoda Favorit 135LE nestartuje
Příspěvek Škoda Favorit 135LE nestartuje
Zdravím všechny a moc prosím o radu, nejde mi benzín do karburatoru a potom civka mi nehazi jiskru, co se týče cívky, tak kabeláž vyměněná je a cívka také, svíčky nové, celou dobu auto šlapalo skvěle, dobře udržované ale před 14 dněma jsem musel, když bylo vlhko občas přidržet lehce klíček ve spínačce v poloze 2, pokud jsem ho okamžitě pustil, motor chcípnul ale po přidržení bylo vše ok, potom jako mávnutím kouzelného proutku zas auto startovalo bez potíží, ted motor točí ale nechytne, jak píšu, benzín mi nejde do karbece, pumpa stříká a rozdělovač nehází do svíček jiskry.
Prozatím děkuju všem za rady, přeci jenom nejsme žádní žabaři a mohli mi někteří když tak poradit ke zvládnnutí tohoto problému, přeci jenom, v ecotronicu aby se čert vyznal.
4.9.12, 19:25
Příspěvek Re: Škoda Favorit 135LE nestartuje
hledej smudlo,
temata o Ecotroniku tu je za posledni dobu az moc
jedna mala napoveda: pokud to v motoru nebzuci vymen pojistku za baterii
4.9.12, 19:49
Prave ze bzuci :idea: ale rekl bych, ze az moc ale to je asi v poradku.
4.9.12, 20:13
Prečo je to tu?Na to je sekcia motor.Test svieti?Najskôr snímač otáčok na zotrvačník.Alebo diagnostika.Riešené x-krát,len pohľadať.
5.9.12, 03:21
Odesla mi ridici jednotka a problem je, ze neni k sehnani a je to Ecotronic Pierburg Bosch 441.0.4046-002.6, ale zajimalo by me, jestli neni kompatibilni s jinaci jednotkou.
13.9.12, 15:14
rada skusenych :D
vyhod to a dej tam komplet karbec :D
13.9.12, 15:19
RJ nie je kompatibilna s nicim, ekotronic je pierburgacky medzikrok medzi karburatorom a jednobodovou vstrekovackou. bude tam pasovat zas len z ekotronicu.
13.9.12, 15:41
když tak se stav dám ti karbec a rozdělovač a pojedeš :oops:
pokud začneš s opravou sám
začni čtením tohoto článku jasně a výstižně popisuje postup opravy http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=b ... 9YUt8LPIHw
:oops:
16.9.12, 12:59
Jednou jsem řešil na ecotroniku něco podobného a po dlouhém bádání jsem zjistil že je studeňák v pojistkové skříni. Celkově u favoritu je to běžná závada.
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
23.9.12, 00:19
No vadná poistkovka tažko,kedže motorovy zväzok je oddelený.Prepojenie tam je : kontrolka test,otackomer,výstup 15 zo spínačky.
23.9.12, 09:59
kdyby ti to nějak pomohlo mám řj z Ecotronika..a jiné díly ;-)
4.10.12, 20:26
kdyby to nějak pomohlo vystavím doklad o ekologické likvidaci :oops:
5.10.12, 07:49
[ Time : 0.277s | 10 Queries | GZIP : Off ]
