Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:27
 Daleký výlet
Příspěvek Daleký výlet
Představte si, že chcete svou milovanou škodovku vzít na výlet do velmi vzdálených a tajemných krajů, kde ji lidé znají jen z vyprávění moudrých starců...
Jaké náhradní díly byste si s sebou vzali? Má jich být co nejméně a pokud možno jen ty nejdůležitější. Takže co například:
* kontakty přerušovače, kondenzátor, svíčka, VN kabel
* spona na hadice 3ks různé velikosti
* kus meděného lanka
* krabičku s malým gola nářadím (velikost do 13)
* na hlavní chladící okruh spoléhám, pokud se něco stane na větvi topení, uříznu kus hadice a přemostím to u motoru
Řekněme, že autíčko je v zásadních věcech (brzdy, motor, elektrika) v pořádku. Nicméně:
* motor je původní z roku 81, vydrží těsnění pod hlavou? :roll: (voda neubývá)
* brzdový a spojkové válce jsou ok ... teď ... chce se to někomu preventivně měnit? dá se brzdit a řadit s tekoucími válci?
btw. jak se dostává k zadnímu spojkovému válci, když je tam lpg nádrž?
* plynovou strunu bude lepší vyměnit za lanko, že?
Jaká jiná záludnost by ještě mohla naivního výletníka překvapit?
6.1.07, 17:46
Neřeš to a jeď, jestli něco nefunguje jak má, oprav to, jinak je takové pravidlo, že když něco funguje, nemělo by se s tím nic dělat. Ale pak je zase pravidlo, jestli-že se může něco pokazit, pokazí se to... Pak taky štěstí přeje připraveným...
A jak daleko to bude?
6.1.07, 17:52
Nepér píše:
Do 4 tisíc km tam i zpět, s nějakou rezervou.
6.1.07, 18:47
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=1246
6.1.07, 18:58
merci beaucoup :wink:
6.1.07, 19:38
kdoasi píše:
A to ťaháš do France, keď takto odpovedáš? Inak, ja som toho do HR bral podstatne viac:
- nástroje nebudem opisovať, mám ich veľa a vozím ich stále so sebou
- tesnenie pod hlavu
- kompler rozdeľovač
- komplet AC pumpa
- tuším som mal aj altík...
- plyn. lanko (veľmi dôležité)
- komplet vodnú pumpu
- klin, remeň
- kniha "údržba a opravy..."
- klúč 36 na ditiahnutie zad, náboja (poznám svoju-otcovu šáde)
Možno som ešte na niečo zabudol, neviem...
Som zabudol: viel Glueck und viel Spass!!!
7.1.07, 18:57
Díky díky, jo Francie. Jsou i jiné (výhodnější) varianty, jak se tam dopravit, jenom tak uvažuju (auto je auto a škodovkou je to výzva :) ).
* Co se může pokazit na rozdělovači? - ten beru jako nepokazitelný díl
* ac pumpa - uvažuju jet pokudmožno pouze na lpg
* altík - nové ložiska a uhlíky to vyřeší
* strunu vyměním
* no za celých 5 let nebyl žádný problém s nábojem ani vodní pumpou, tak to snad přežijou (mluvíš o vlečce nebo kyvce?)
7.1.07, 21:01
kdoasi píše:
Prave proto bych se toho bal :D ferrari mluvi o vlecce
7.1.07, 21:05
[quote="kdoasi"]Díky díky, jo Francie. Jsou i jiné (výhodnější) varianty, jak se tam dopravit, jenom tak uvažuju (auto je auto a škodovkou je to výzva :) ).
* Co se může pokazit na rozdělovači? - ten beru jako nepokazitelný díl - napr. banalita - ustrihne sa ti kolík unášača
* altík - nové ložiska a uhlíky to vyřeší - hm, ibažeby nejako zaplakali diódy - to by bol ale extrém
* strunu vyměním - zaberie min. miesta, tak prečo nie?
* no za celých 5 let nebyl žádný problém s nábojem ani vodní pumpou, tak to snad přežijou (mluvíš o vlečce nebo kyvce - fakt je, že pokiaľ pumpu aspoň raz za rok premažeš a hriadeľ nemá (bez remeňa samozrejme) radiaálnu vôlu, malo by to byť OK - min. tesnenia (aj KACO dovnútra) by som zobral...
Ale máš pravde, taká cesta je svojím spôsobom dobrodružná...doteraz sa moji známi divia - ty si bol na 20 ročnej škodovke v Chorvátsku, Viedni a Poľsku???!!! A verte neverte, do HR som prišiel úplne oddýchnutý, auto totiž vôbec nehučí (=vlečka), nikde ma nenechalo....jediná závada bol defekt a stratené víčko od oleja....
Ak sa nič nestane, tento rok plánujem tiež cestu autom - ak nájdem bláznov spolucestujúcich (perfektné by bolo ešte jedno auto) - minulý rok som chcel ísť autom do BG, len so mnou nikto nechcel ísť...raz som už totiž autom prechádzam cez rumunské Karpaty (cez vrchol asi 2400 nm.) a ešte sa tam chcem niekedy vrátiť...
8.1.07, 21:53
mit cas a finance na palivo jel bych hned :) samosebou pouze a jen svym autem, nikdy jako spolujezdec :)
9.1.07, 00:13
Takovej Škoda eurotrip :)
9.1.07, 01:08
ferrari píše:
kdoasi píše:
:-) Jel bych hned, ale moje draha polovicka rozhodne odmitne jet Rapidem, a s Fiatem Punto by to asi nemelo ten efekt.. ale jinak upozornuju ze v BG nejenze o Skodovkach vedi, ale dost jich tam i jezdi. :-) Viz.
http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=448
Osobne mam ale najetou trasu pres Srbsko, je to pohodicka.
