Výměna zadního stěrače u Fabie https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=31185 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | slapetka [ 28.1.13, 10:57 ] |
Předmět příspěvku: | Výměna zadního stěrače u Fabie |
Dobrý den, potřebuji vyměnit celé zadní rameno stěrače u Fabie.. Myslel jsem, že na tom nic není. povolil jsem matku u stěrače, ale nejde mi vyndat rameno. Co mám dělat? Je to zarezlý, ale nemohu stím hnout. Poradíte mi? Děkuji |
Autor: | Josef.Radocha [ 28.1.13, 11:01 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Výměna zadního stěrače u Fabie |
wd40 a nechat pusobit... hlavne to nepacit jinak je po nem... |
Autor: | škodovka [ 28.1.13, 11:10 ] |
mi se na sterace takle drzici osvecil lehkej poklep te osicky pres matku..precejenom je to kuzel a ten na to slysi.. ale musi se opravdu s citem, jinak to znicis |
Autor: | fatal [ 28.1.13, 11:13 ] |
Mám dojem že na Oktě jsem to kdysi řešil ministahovákem a spoustou sprostých slov... |
Autor: | p.s. [ 28.1.13, 17:45 ] |
bud stahovák nebo trpělivě a v klidu s tím ramínkem hejbat nahoru dolů až povolí za to rameno ber s citem de ulomit tady máš inspiraci sice oktávka ale fobie to má skoro stejně http://www.skodaforum.sk/oprava-zatuhle ... t6809.html |
Autor: | slovacek.milos [ 28.1.13, 20:10 ] |
slapetka píše: Dobrý den, potřebuji vyměnit celé zadní rameno stěrače u Fabie.. Myslel jsem, že na tom nic není. povolil jsem matku u stěrače, ale nejde mi vyndat rameno. Co mám dělat? Je to zarezlý, ale nemohu stím hnout. Poradíte mi? Děkuji vzadní ztěrač stěláš na to rata pravděpidobně neovládáž základní pravydlo podkud nemáž odvahu cokoliv zkurvit neopravuj auta |
Autor: | Josef.Radocha [ 28.1.13, 23:23 ] |
určitě to ale dej do tepla jinak to bude mít katastrofální následky... další věc co ti nedoporučím je to z auta vyndávat... nejen že zcela určitě zlikviduješ krycí plast 5dv. ale může nastat i situace, že ti do auta začne zatékat vzhledem k tomu, že přestane těsnit průchod hřídelky ven. |
Autor: | Ondras83 [ 29.1.13, 18:19 ] |
vono vubec ten zadni sterac u fabie vymejslel nejakej francouz... tece tam kolem hridele, vedeni ostrikovace !SKRZ! motor a hridel ostrikovace, takze to prosakne, zoxiduje motor a trada, 3 tisice utraty je na svete no a praskajici raminko sterace uz bylo receno |
Autor: | ropman [ 23.12.16, 09:58 ] |
Měl jsem stejný problém, nakonec jsem jednoduše nechal ten držák uchycený na skle a vyměnil jen plastovou část - z nového stěrače vycvakl pružinu a plastovou část a do těla na autě to zase jen vsadil. Pružinu šlo silou zaháknout kleštičkama. Ani nevím proč mě to nenapadlo hned když jsem se trápil s WD40 a stahováním. |
Autor: | slovacek.milos [ 23.12.16, 12:22 ] |
správně se to dělá takto https://www.google.cz/search?q=stahov%C ... 00&bih=767 já používám https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q= ... X9CkSqe0hQ |
Autor: | davenemi [ 21.7.17, 11:57 ] |
Je to přesně jak píše "ropman" o příspěvek výše. Akorát jsem použil trochu jiný postup. Pružinu jsem vsadil rovnou jak do kovového těla na skle, tak zároveň do plastového ramena, stěrač jsem držel vodorovně a tahem ramene od kovového těla jsem rameno zasunul do onoho kovového těla. Chce to trochu síly a pružinu natáhnout, ale žádné nebezpečí poškození čehokoli myslím nehrozí. Snad jen rameno moc nesvírat v rukou a spíš opravdu tahem se snažit pružinu natáhnout tak, aby zapadla správně do kovového těla ve skle. Jedná se tedy o výměnu pouze plastového ramene, nikoli kovového těla ve skle. Z něj mi rameno opravdu nešlo stáhnout a rizik poškození je mnoho (zatékání do pátých dveří, poničení motorku stěrače, prasknutí zadního skla atd. atd.) |
Autor: | slovacek.milos [ 22.7.17, 07:06 ] |
postě musíš mít stahovák jinak si mimo mísu, jsem si vzpoměl jak přijel starší borec který byl 45 automechanikem, poslední léta dělal mistra ve slokovu a byl vedle se stěračem, vylezu před barák povolím matku stahováček pink pitáhnu natku a jel, že moc děkuje |
