Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.10.26, 16:16
 Značenie motorov favorit
Příspěvek Značenie motorov favorit
ako a podla coho zistim typ motora ?? chcem si len overit aky motor tam mam osadeny
PEUGEOT PARTNER 1.9D DW8
1.3.13, 14:00
Příspěvek Re: Značenie motorov favorit
na boku vyrazene cisla vetsinou 781.135B
1.3.13, 14:05
ked som dobre hladal su tie cisla na kryte rozvodov ??
1.3.13, 14:12
myslim ze jo
1.3.13, 14:14
Ale prd. na bloku za rozdelovacom.
1.3.13, 14:33
už som to našiel ale akosi som to nevedel vyčitat bolo tam dost bordelu :) ale z hlavy som vycital 136 x
1.3.13, 14:36
a silentblok na prevodvke ma byt ako spravne osadeny ?? tym vyrezom nahor alebo nadol ??
1.3.13, 14:37
Hej?,a kde ti to na hlave prosímťa píše???
1.3.13, 14:42
na hlave su vyrazene nejake cisla pri rozdelovaci jedina vec ktoru som vedel precitac sila na bloku boli dost zasrane od bordelu tak som to ani neskusal citat musim to ocistit
1.3.13, 14:45
No na hlave sú síce čísla,ale s typom motora to nemá nič spoločné-resp.ešte som sa s tým nestretol.Typ motora máš na bloku nad krytom rozvodov pri rozdeľovači.Prípadne to očisti tech. benzínom a nafoť.
1.3.13, 14:49
no hej to som už nasiel len to musim vycistit a sfotit sfotim aj tie čisla na hlave :) idem na to ajtak sa nudim :)
1.3.13, 14:51
No ta davaj het.
1.3.13, 14:55
to čo osm čital bolo to na bloku :D *1798881* 781 136x
1.3.13, 16:47
Prvé číslo je výrobné,druhé je typ.Ale 136x som ešte vo vstreku nevidel nahodený..Aj ked ktovie či už motor nebol menený.
1.3.13, 16:57
no ved preto :) možno bol aj meneny a čo som čital tak 136x s karburatorom mala 50 kw .. isto bol motor meneny a nieje na nom spravena generalka .. a boh vie kolko ma nabehanych km
1.3.13, 17:02
[ Time : 0.056s | 10 Queries | GZIP : Off ]
