Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 11:27
 STK a ine identifikačné číslo motora
Příspěvek STK a ine identifikačné číslo motora
Ahojte....Chcel by som sa Vás opýtať či ešte kontrolujú identifikačné číslo motora na STK? Na STK musím ísť v júli....Mám Feliciu 1.3 BMM pôvodne tam bol motor 40kw s iden.číslom 781.135B ktorý mi dal výpoved a toto iden.číslo je zapísané v TP.....zohnal som druhý motor ale ten je 50kw a identifikačné číslo je 781.136M toto je na bloku....Bol to vlastne motor MPi ale je to prerobeny na BMM-tento motor 50kw je uz v aute......Bude to vadit na STK ked je iné identifikacne cislo na motore ako v TP?
20.4.13, 23:52
Příspěvek Re: STK a ine identifikačné číslo motora
ano, máš vážnej problém
21.4.13, 02:05
No to uvidíme....ale ak aj by náhodou Felicia neprešla kvôli iden.číslu motora tak potom to musím nejako vyriešiť.....Feliciu do šrotu nechcem dať, lebo už do neho bolo vrazených kopec penazí........nech sa vyjadri aj niekto zo slovenska či je to tak alebo nie......
Veľa ľudí má v skodovkách motor z Favorita alebo z Felicie a normálne prechádzajú cez STK ako nič bez úplatkov.......
21.4.13, 08:22
Pokud je ten motor v TP zapsán, tak není problém. :wink: Ale nevím jak je to přesně u vás na SK.
21.4.13, 08:40
Ako hovorím nech sa vyjadrí niekto zo Slovenska, ktorý vtom má jasno a vie to na isto ako to je v dnešnej dobe......Dávnejšie identifikačný kod motora nepozerali to viem.....ale teraz to až tak neviem ako to je vlastne?....
21.4.13, 11:12
VAN3RE píše:
To je typ motoru a ten musí být zachován
VAN3RE píše:
Pak technik fláká svoji práci :wink:
člen Coupé clubu TW
21.4.13, 14:25
No mne je to už jedno ako to je vlastne....aj tak sa presvedčím že ako to je.....Pôjdem takto na STK a potom sa uvidí, že čo mi povie na to technik
21.4.13, 14:29
Povieš že si menil blok,to možné bolo.Nemenil si systém prípravy zmesi a motor ako taký je na slovensku IBA náhradný diel.Mne ešte v živote na fave číslo bloku nekontrolovali.A ak je technik aspoň trochu pri zmysloch tak výmenu motora pochopí.Keď sa bojíš,klepni po 6.M s kladivom a zababri to.
21.4.13, 20:25
[quote="VAN3RE"]No mne je to už jedno ako to je vlastne....aj
technik ti dá unámku na 3O dnů
pokud ti to je jedno odjezdíš 3O dnů a dej to na vrakec :oops:
21.4.13, 20:57
Lamač píše:
Nebojím sa lebo aj ja tak viem že kod alebo typ motora nepozeraju lebo motor je nahradny diel aj viacery mi tak povedali.....ale nechajme sa prekvapit......potom dam vediet
21.4.13, 21:40
Pokiaľ tam nebude blok z fabie,nebudu to riešiť.
21.4.13, 21:52
nuz, to plati tak +- o favorite :) ja keby som do auta miesto NG dal MC alebo ABC to uz by bola celkom prdel :)
Skoda 742 Forever Team
22.4.13, 08:25
VAN3RE píše:
Lamač píše:
podle mě se velmi pleteš typ motoru musí být zachován, jinak je vozidlo neupůsobilé provozu, velmi pozerajů
záměnost bloků je přesně stanoveno vyjádřením výrobního závodu škoda
pokud deš na stk jak mladý jantar vylítneš druhýma dveřma bez známky, na slovensku mi nedali ani když byly pneu 165 a v tp min 175 :oops:
22.4.13, 09:35
Pneu je pneu,tu bloky favo felda nikde nekontrolujú,jedine ak na Ko.
22.4.13, 10:49
ako kde :) niekto ma v pazi a pokial je auto ok, tak sa debiliny neriesia. inde ta vyrazia za popraskanu farbu na ramienku stieraca.
22.4.13, 12:12
