teorie @ praxe - přívěsný vozík
hardb
Junior TW team, Tydýt
Registrován: 5.10.08, 18:43 Příspěvky: 2704 Bydliště: olomoucký kraj
zajímalo by mě jak to je na autě mám kulu asi do 750 kg pokud připojím valník z dvěma nápravami (4 koly) který váží cca 700 kg tak můžu naložit jen 50 kg abych "nepřekročil" maximální tažnou hmotnost nebo tím že valník má 4 kola tak auto bude jen táhnout a žádnou nebo minimální váha by se nepřenášela na auto ? tím pádem bych na vozíku mohl vést další náklad o hmotnosti třeba 700 kg? samoždřejmě vím že pokud nemám Ečko tak můžu převážetnáklad jen do 750 kg ale to bych zatím neřešil důvodem této otázky je že se chystám koupit 2 sloupový zvedák na auta a myslím si že by my vyšla doprava levněji než kurýrem ... díky za upřesnění
| 26.4.13, 06:06 |
venca.m
Registrován: 2.6.07, 10:17 Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
 Re: teorie @ praxe - přívěsný vozík
Pokud se ptáš co můžeš táhnout legálně, tak se mrkni do techničáku, a tam máš kolik můžeš táhnout na bržděném vozíku a na nebržděném. Tyto hmotnosti jsou celkové včetně vozíku, a počet náprav na to nemá vliv. Pokud nemáš "E", tak můžeš tahat jen nebržděný a to bude u fáčka tak 400-500kg.
_________________ Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
| 26.4.13, 07:42 |
Navíc co píšeš je blbost. Zkus někdy favoritem tahat i těch 750kg na větší vzdálenost. Třeba si dej na lano š120, ta sice asi váží více, ale to je jedno. To je odpověď na druhou část otázky, jestli se to počítá zvlášť. Nevím na jakou vzdálenost to chceš vézt, ale objednej si nějakou autodopravu a zase tolik platit nebudeš, jestli nenarazíš na nějaké podvodníky.
| 26.4.13, 22:59 |
hardb
jen jsem se chtěl zeptat jak to je každopádně díky už v tom mám jasno  kurýr to jistí
| 27.4.13, 21:09 |
21lucas
naloz to na malej POKUD TO NEMA MOC a modli se ja jel 1x s prelozenym vozikem (cca 2t na obyc voziku) a byl sem rad ze zastavil kdyz mel
| 27.4.13, 23:33 |
já mam rekord 2.4t ale byl to dvouosej "bržděnej" vlek
| 27.4.13, 23:55 |
Viky
Mas dve moznosti: - Bezpecnejsi na policajty, nebezpecnou na silnici: Vzit nebrzdenej do 750kg (nektery mivaji napravy do 1300) a delat ze se do povoleny vahy vejdes, je otazka jestli ti to zbastej. - Bezpecnejsi na silnici, nebezpecnejsi na policajty: Vzit ne moc velkej brzdenej jednoosak a na nem to celkem v klidu odvyzt, ale ma to hacek s povolenou vahou vleku. Problem je, ze u nebrzdenyho muzes mit v papirech vetsi max vahu, nez mas povoleno na aute, ale brzdenej nemuze, takze treba 1100kg brzdenej muzes dat jenom za auto co smi tahnout 1100kg a vic. Predpokladam, ze Favo ma povoleno brzdenej 750kg, mozna 800kg, takze pokud bys takovej vlek sehnal, jsi zcela v klidu. Vazit to nikdo nebude.
Jinak pokud se vejdes do 3.5t a vozejk neni tezsi nez auto, B+E bys nemel potrebovat.
| 28.4.13, 05:27 |
hardb
aha  to je zajímavé, bohužel jsem v okolí nenašel 1 nápravový dvoukolový vozík který by měl více jak 250 cm délku kdešto já potřebuju minimálně 280 cm abych ten zvedák nemusel dávat na přední a zadní čelo které si myslím že by váhu 700kg asi moc dobře nezvládlo
| 28.4.13, 06:21 |
Viky
Malo ctes prispevky sveho Admina. Ze mam rad lidi, tak ti poradim, i kdyz bys na to taky mohl prijit sam. Nektery vozejky maji sundavaci sajtny... treba takovej 260cm Titbit je docela fajn a sezenes i nebrzdenej. Za 500 z pujcovny a parady je az az.  Edit: Mimochodem, na 250cm vlek to v klidu das, staci sundat zadni celo tak nevim co tu plasis.
| 28.4.13, 06:28 |
hardb
tak abych se přiznal tak z tím čelem mě to nenapadlo ... tím pádem bych měl jeden jednonápravový z těmi cca 250-260 cm http://img2.hyperinzerce.cz/x-cz/inz/72 ... 00kg-5.jpg
| 28.4.13, 06:41 |
Viky
Doufam, ze tam z tech xindlu chces nakladat jenom jeden a ne vsechny. Budes si muset davat pozor, abys to spravne podlozil a neznicil to. Ty nozicky jsou tam nesikovny.
| 28.4.13, 06:56 |
hardb
samozřejmě že jen jeden  kdyby šel naležato bez toho aby někde něco zavazelo tak by to mohlo jít  snad
| 28.4.13, 07:53 |
Matthes
Hele to nemas kamarada s dlouhou dodavkou kdyz je to tak maly?
| 28.4.13, 09:25 |
venca.m
Moje doporučení je buď si sežeň obyč vozík, lépe 2,5m ale i 2m stačí. Budeš ho mít tak 100 - 150 kg přetížený, ale to by tě museli zvážit. K tomu si pujč větší auto na tahání, do Pelhřimova to máš daleko, věř tomu. A nebo bezpečnější a jednodušší varianta, pujč si v půjčovně dodávku, v té to odvezeš pohodlně, BEZPEČNĚ, a legálně. Z Olomouce např. tady http://dodavky-olomouc.webnode.cz/cenik/ Do toho opla se to s rezervou vleze. Půl minuty na googlu
| 29.4.13, 08:18 |
dneska sem vez cca 1000kg na nebržděnej káře, hlavní je se toho nebát
| 9.5.13, 23:27 |
