FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 4 ] |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
 BMM
Mám dotaz. Vo fáčkach aj vo feldách sa vyskytuje BMM. Vie sa aspoň BMM vo feldách opravovať? Ak áno, tak potom neni zhodné s BMM vo fáčkach?
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 18.1.07, 22:56 |
 Re: BMM
elegant píše: Mám dotaz. Vo fáčkach aj vo feldách sa vyskytuje BMM. Vie sa aspoň BMM vo feldách opravovať? Ak áno, tak potom neni zhodné s BMM vo fáčkach?
máš v tom hokej asi jako já kdysi, BMM je zkratka bosch mono motronik, bosch je značka, mono je jednobodové vstřikování a motronik je že řídící jednotka ovláda vstřikování i zapalování, BMM je od konce roku 93 na fáčkách, a do 96 na feldách, takže BMM je shodné na fá i fe miloš
| 18.1.07, 23:49 |
 Re: BMM
áno je to zhodné, ale opravovať sa to dá iba výmenným spôsobom, teda musíš prísť na to čo je zlé...
najčastejšou poruchou je zadieranie potenciometra škrtiacej klapky, alebo odpálená lambda sonda, zvykne odísť palivové čerpadlo, niekedy snímač teploty motora, alebo hallov snímač... ostatné veci bývajú spravidla bezporuchové...
| 19.1.07, 00:07 |
elegant
 Re: BMM
slovacek.milos píše: elegant píše: Mám dotaz. Vo fáčkach aj vo feldách sa vyskytuje BMM. Vie sa aspoň BMM vo feldách opravovať? Ak áno, tak potom neni zhodné s BMM vo fáčkach? máš v tom hokej asi jako já kdysi, BMM je zkratka bosch mono motronik, bosch je značka, mono je jednobodové vstřikování a motronik je že řídící jednotka ovláda vstřikování i zapalování, BMM je od konce roku 93 na fáčkách, a do 96 na feldách, takže BMM je shodné na fá i fe miloš
Ja viem presne čo je BMM, ale priznávam, že som to zle povedal.
| 19.1.07, 00:20 |
[ Příspěvků: 4 ] |
