Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:38
 Palivove cerpadlo
Příspěvek Palivove cerpadlo
Zdravim vas chtel jsem se zeptat jestli nahodou tu nema nekdo tech. udaje o palivovem cerpadle do Felicie 50Kw napr vysku,prumer,tlak paliva,kolik litru za hodinu atd bylbych vdecen za vsechny udaje. pokud to jsem nepatri tak se omlouvam
19.1.07, 14:12
ty čerpadla má felda dva druhy jedno je slabší do roku 98 a nad rok 98 je silnější válec, množství dodávaného paliva a tlak to si počti je to tady několikrát řešeno miloš
20.1.07, 09:28
zlata mechanicka pumpa.. btw decka - kdyz prekopavate ecotronica na karbec, jak resite to el. palivovy cerpadlo? me se preplavuje karbec a zere to jak tank... :/
20.1.07, 12:42
slovacek.milos píše:
ekotronik má v nádrži čerpadlo? na co je tam potom odbublinkovávač a jak to šerpadlo vypadá? to jsem ještě neřešil miloš
20.1.07, 13:19
Příspěvek Re: Palivove cerpadlo
BAD píše:
to menší má průměr 43 mm a výšku 12 cm to novější se mi po dílně nepovaluje miloš
20.1.07, 13:31
jde my nad rok 98 a na foru jsem hladel tyto informace jak si my psal ale bez uspechu bud neumym hledat nebo to tu neni vsude se pise jen tak slovne ale hodnoty nikde pokud to vis tak my to prosim te napis dik
21.1.07, 12:12
no hele na 100% to nevím že to byl ekotronik, koupil sem to už s karbecem ale s el. čerpadlem.. jinak v motoru sou všechny možný držáky na sondy a podobný věci který na karbecovým fáčku vůbec nejsou..
každopádně já teď řeším problém jak snížit tlak toho čerpadla aby dávalo stejně jako normální mechanická pumpa, protože se mě přeplavuje karbec...
21.1.07, 12:34
Belial píše:
ak ti preplavuje karbec chyba je niekde inde, vymeň ihlu na plaváku a ak to máš prerábané máš tam aj spätné potrubie na benzín???
21.1.07, 13:05
Belial píše:
a kde tam to čerpadlo máš to je snad nějaký nesmysl miloš
21.1.07, 17:21
[ Time : 0.057s | 10 Queries | GZIP : Off ]
