Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 16:22
 Zazimovanie auta cez zimu (autoplachta)
Příspěvek Zazimovanie auta cez zimu (autoplachta)
Dobry den.Ako vy mate auto zazimovane?Myslim mate ich pod plachtou,v garazi,alebo len von na parkovisku?
Ja osobne mam Favorita,je v dobrom stave,7tyzdnov ho mam v garazi, ale potom idem domov k rodicom a mam ho von 2tyzdne na parkovisku pod plachtou co som kupil za 20€ v mototechne.Vela som cital o autoplahtach ze to nieje dobre je to ako sklenik atd...bojim sa korozii aby mi nezacalo kvitnut napr. v podbehoch myslim si ze 2 tyzdne tomu az tak neprekaza co je von pod plachtou.
plachtu si nevsimajte je naopak o tom viem :D
windows screenshot
20.1.14, 12:10
Příspěvek Re: Zazimovanie auta cez zimu (autoplachta)
viac tomu asi poskodi ta plachta, nez ze by auto bolo ponechane dazdu a v suchsi cas by to cerstvy vzduch prevanul a obsusil. ine je, keby auto 2 tyzdne chodilo po soli, ale ani tam plachta nebude vyhra.
20.1.14, 13:31
Ty dva týdny tomu snad moc neuškodí, ale klidně bych to nechal i bez plachty. On déšť nebo sníh karoserii vozu zas tolik neškodí (pokud nebydlíš v průmyslové oblasti). Voda steče odtokovými kanálky na zem. Po dešti vítr vysuší všechny záhyby karoserie a je klid.
Plachta sice nepustí vodu padající shora, ale vlhkost, která se pod plachtu dostává spodem nijak neřeší. Vítr pak tuto vlhkost nerozfouká a jak už jsi psal - auto je jak ve skleníku. Pokud do auta nezatéká, nechal bych ho bez plachty, je to lepší řešení.
20.1.14, 14:00
Moje stálo 2 zimy pod plachtou a žiadn atragédia sa nestala...ale bola z takej látky, že bola čiastočne priedušná...aj voda cez ňu presiakla, ale nezatiakla kade tade...a toež na autí nesvietilo slnko...teda asi záleží aj na materiály...kukni v mojej garáži, myslím, že tam niekde mám fotku...
20.1.14, 21:01
Normálne ho nechaj tak jak je,umyť,navoskovať a máš pokoj.Zase u nás niesu take kysle dažde,a teraz snehu niet,takže soľ a následné kilá hrdze nejak nehrozia,jediný komín ktorý by dačo mohol vypúšťať je akurát z Vihorlatu,a tam je ten priemysel tiež na bode mrazu.A neviem či vieš že v Snine zakryté autá dosť provokujú kadejakých večerných umelcov a hlavne degešov.A favo bude pre nich výzva,pokiaľ to neplánuješ nechať niekde vo dvore.
21.1.14, 06:55
Podľa mňa je plachta Ok, nezatečie voda kade tade a nezamrzne tam, ale plachta musí byť trochu priedušná...ale, toť môj názor, nemusí byť správny.
21.1.14, 18:03
Když už plachta, tak by měla být "jednocestná", zhora napusti na auto vodu a zdola pustí vlhkost ven, ono zpocené auto pod plachtou je skutečně hnus, ale za dva týdny se nestane nic s ní i bez ní
22.1.14, 00:20
Tak veru, na 2 týždne by som to neriešil...mne stálo auto pod plachtou 2 uimy, teda tak 10 mesiacov
24.1.14, 12:28
