Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 19:24
 zadní ostřikovač
Příspěvek zadní ostřikovač
Dobrý den,
mm fabii, ale bohužel nemohu přijít na to, kde se dá doplnit zadní ostřikovač? Poradíte mi? Děkuji
3.2.14, 16:35
Příspěvek Re: zadní ostřikovač
V návodu to uvedeno není?
Třeba Felicia má jen jednu nádobku, společnou pro předek i zadek. Hádám že Fabia má stejné řešení.
3.2.14, 16:41
Po kúpe auta je potrebné v prvom rade si zohnať a prečítať návod na použite.Nádobka je jedna-spoločná,ak to nefunguje,tak sú dva možnosti:upchatá tryska,alebo kontakty na čerpadielku/prípadne celé čerpadielko.
3.2.14, 17:45
fábie má jen jednu nádobku a ta je společná pro předek i zadek
felda combi 1.6
3.2.14, 19:36
A dokonce mají už od felicie i společné čerpadlo. :)
3.2.14, 20:32
A jak poznám, kde je chyba? zda-li se jedná o špatnou trisku či hadičku?
Děkuji
4.2.14, 09:39
podle zvuku motoru pokud de stuha oproti přednímu ostřiku tak tryska a pokud de motor lehce tak stříkej, myš prožere hadičku u nádobky, pak vypadává spojka za sedačko za řidičem nebo ve ve dvdeřích tak stříkej a stříkj až někde poteče :oops:
4.2.14, 15:57
Popř. může být špatná páčka pod volantem.
19.3.14, 20:04
dost casto se stane ze vyskoci hadicka ve spoji, treba u 1.4mpi, nebo u sdi, tdi je pod filtr boxem, htp a 16v to ma taky na stejnem miste ale filtr box tam neni, je v krytu motoru, proste v tom miste jak je filtrbox u uvedenych motoru
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
22.3.14, 22:53
