Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 16:24
 KKL Kabel
Příspěvek KKL Kabel
Zdravím Vás, i ja mam problem s tím programom VAG-COM Release 409-1 EN, jednoducho ho nainstalujem na win7 x64 a ked to chcem spustit tak mi ukaže že len pracuje a po chvilke k ničomu nedojde...prosím poradte...som v tomto novačik
7.5.14, 14:51
Příspěvek Re: KKL Kabel
S diagnostickým kabelem a VAG jsem měl na novějších Windozech problémy, až na XP jsem to rozjel stabilně. Hádám že to není dělané na 64bit systém.
11.5.14, 01:34
si stáhni jiný vag třeba 3.O4 a nainstaluj nebo zde si počti http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0100,d.ZGU
11.5.14, 10:30
fatal píše:
s kabelem problém nejni, problémy jsou s programem
11.5.14, 12:24
co jsem videl, tak to lidi mivaji na sedmickach tak, ze si ty sw rozjedou ve virtualnim pc s XP
11.5.14, 13:06
nebo se dá najít upravenej vag co pod w7 jede
11.5.14, 13:15
Já už nemám W7,měl jsem 32 bit, kamarád mi to nestavil, že VAG fungoval(bez nějakého virtuálního systému nebo tak), takže jde to udělat
11.5.14, 14:17
Funguje aj na WIN7 64bit bez najmensieho problému, mam to odskušané
3.7.14, 11:45
Junior TW team, Tydýt
nestačilo by tam jen spustit v kompatibilním režimu pro win xp (vím že psal že tam má jiný os) pokud by to nepomohlo tak zkoušet jiné možnosti a ono něco pojede :)
pravím tlačítkem kliknout na ten program - kompatibilita - zaškrtnout tento program spustit v režimu kompatibility pro:
4.7.14, 22:11
Máš 64bit driver na kkl ? ak nie možem ti poslať
8.7.14, 08:13
Mam ale da se tusim stahnout i na uloz.to dokonce by se ten ovladac mel stqhnout sam automaticky kdyz ne tak pres zpravce zarizeni
8.7.14, 11:49
tak ked pichnes kabel kukni v HW zariadeniach daj nainstalovat novy driver vyber si ho ručne tam kde si stiahol 64bit driver a nech to nainstaluje .
potom prekontroluj aký port ti to tam priradilo na kábel, program vie tusim od 1 až 4 . ak mas iny nastav ručne a uloz .
Potom reštart pc a malo by to isť
8.7.14, 15:25
