Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 5.11.26, 03:21
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 43 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 ultrazvuková čistička
Příspěvek ultrazvuková čistička
rozumíte tomu někdo? potřebuji ji do dílny, na trysky karbece, elektroblbosti, nejlépe by se mi líbilo kdyby tam vlezla celá hlava,nebo koupit dvě na drobné blbosti a velkou :?: :?: nevím nerozumím tomu nikdy jsem neviděl jak to fachčí doopravdy dík miloš
28.5.14, 19:41
Příspěvek Re: ultrazvuková čistička
zkus se na to jit podivat nekde do zlatnictvi, tam tim vetsinou cisti sperky... jako muze to byt dobre na usazeniny, ale urcite tam nesmis dat do te lazne naolejovanou hlavu :D
28.5.14, 21:44
tam je voda obyčejná ne???
28.5.14, 21:57
nejni
28.5.14, 22:36
toš nalit se do teho dá ledacos... v optice v tym maji vodu, jarovou. Muj hodinář do teho lije přímo chronor, a co sem u kamoše čistil trysky a karbce, tak jsme do toho lili cyklohexan, ale to se blbě sháni, v drogerii to nekoupíš...
A milošu, jako bonus, když v tym necháš chvilu vrkat slivovicu, tak pak bude chutnat jak po pěti letech ve sklepě ;)
28.5.14, 23:00
asi to udělám tak že koupím menší a získám vlastní zkušenosti velkou mi pak přinese časem inzerát, nechci do toho zas investovat barák,
základ je obyčejná voda to vím, pak se přidává a leje kde co
já bych čistil kde co vstřikování, karbece, klapky, rozdělovače, vypinače přepinače, pojistkovky, nářadí, :oops:
třeba jen za vstřiky vypláznu hodně peněz tak by se mi vrátila investice
29.5.14, 07:36
Provozuju v práci spoustu let, dá se používat i obyč voda, ale daleko lepší je demineralizovaná nebo destilka, jelikož lépe rozpouští. Vodu z kohoutku musíš nechat chvíli odstát, ty plyny v ní nějakým způsobem snižují účinost toho procesu. Ve vodě můžeš čistit cokoliv co se ve vodě rozpustí, ale ty budeš potřebovat nějaký saponát, na motorové díly se mi celkem osvědčil přípravek od Simple green "Extreme Aircraft cleaner", ale jak jsem se díval, už ho nemají v nabídce. Teď prodávají "Ultrasound Cleaner". Jar toho moc nevyčistí :lol: Lepší je vybírat přípravky určené do ultrazvuku. Dlouhou dobu chcu vyzkoušet sodu na praní, ještě jsem se k tomu nedostal...
Jestli chceš velkou na hlavy, tak určitě na malé díly kup zvlášť, ale nevěřím že ta velká se ti zaplatí, to bys musel čistit každý den. Vybírej v prvé řadě tak, ať má nerezovou vanu, mělo by to mít vyhřívání, vypouštěcí kohoutek je taky dobrá věc, a většinou bývá součástí nerezový koš, to je důležité, nesmíš pokládat věci přímo na dno vaničky, pokud je to něco těžšího, tak to přetěžuje ultrazvukový měnič až shoří, a lehčí věci jak tam na dně kmitají tak zase zkracují životnost vaničky.
Když máš větší ultrazvuk a potřebuješ čistit jen nějaké drobnosti, můžeš je dát do skleněné kádinky, ušetříš za saponát do celého ultrazvuku...
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
29.5.14, 08:00
Nevím jestli to není reklama :oops: ale není to tak myšleno...
Měli jsme kdysi tuto http://www.deramax.cz/ultrazvukova-cist ... u/d-70900/ stála asi 5 tis, po roce častého používání odešel ultrazvukový měnič, teoreticky prkotina, akorát že na ni nelze sehnat servis. Ale za ty prachy slušné.
Teď máme slovenský, stejně velký, stál asi 4x tolik, po necelých dvou letech pukla vana, opraveno v záruce, nová vana už má přes dva roky a vypadá dobře, ono to jde poznat dlouho předem že odchází a zatím vypadá ok... Výhoda je, že nám na tom kdykoliv cokoliv opraví...
Před tím jsme měli tak 5 let nějaký Polsonic, vydržel a vrní do dnes, ale nikdy nebyl tak často používán...
29.5.14, 08:17
[quote="venca.m"] tak nějak to vidím koupím malou s košem a zjistím na co to vlastně je a k čemu mi to bude, vypouštění bych ani neřešil máme několik odsávaček,
tylaciné z lidlu to čtu dvakrát jsem to zapnul a KO zlatá moje stará,
namíchat chemie to bych uměl, návratnost malé je rychlá, trysky čistím docela často, starou neberu ta se mi vys a nic z toho,
ještě kté kádince to ji dáš jen do vaničky nebo vanička msí být napuštěna vodou? ta kádinka je supr nápad na kontakty, přerušovač, a kravinky
29.5.14, 12:15
Vanička musí být napuštěná, nezapomeň tu kádinku nedávat bez toho koše ať nezničíš ten měnič. Kádinka musí být skleněná, ne plastová, měkké materiály to kmitání utlumí. Komplikace je, když do té kádinky chceš dát něco ne úplně lehkého, řekněme například šroub M16x50, tak ti ta kádinka časem praskne. Já to řeším tak, že mám na dno té kádinky vystřižené teflonové kolečko, může být třeba z plastu nebo gumy. Pak kádinka nepraská...
29.5.14, 13:21
Jo a na elektriku se samozřejmě nepoužívá voda...
29.5.14, 13:30
a co se ppžívá na elektriku vím že se prodává i nějaká spceciální voda do čistitčky
29.5.14, 14:21
Isopropylalkohol, z vody by to oxidovalo... My elektroniku nečistíme, výsledek u našich zařízení by byl nejistý a nevyplatí se nám to, takže k tomu ti víc neporadím...
29.5.14, 14:36
Co si konkrétně slibuješ od čištění "vypínače přepínače pojistkovky"?
29.5.14, 14:40
nic prostě jen zkusit jinou technologii
29.5.14, 22:37
