Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 04:43
 nečitelné čislo motoru
Příspěvek nečitelné čislo motoru
Ahoj měl bych problem na jedničkove octavii 1.6 55kw..
Vozidlo většinu provozu jezdilo po dálnicích a tak motor je dosti od soli a nemohu se dohledat čisla motoru..
Mam strach zkrz evidenčni kontrolu ma s timto někdo nějakou zkušenost?
Vozidlo ma cca 4měsice starou technickou,ale kdoví jestly tam vubec bylo nebo jen doklady...
Děkuji za info..
10.10.14, 19:33
Příspěvek Re: nečitelné čislo motoru
Obávám se že číslo motoru tam nenajdeš, nevím jak u 1,6 55kw, ale u ostatních ochcavek se eviduje jen kód motoru tj. u tebe AEE. Prostě pokud nemáš v TP číslo motoru, tak ho na motoru nenajdeš. Pouze jen kód motoru.
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
10.10.14, 22:56
já bych to neřešil, je to stará šelma, na stk si poradí,
mi se to stalo jednou a šéf stk vymyslel neřešitelný problém, zavolal na úřad aby se tam v blosti utvrdil,
já jel pak do škodovky a tam mi napsali že ten motor má stejné vlastnosti jak ten co tam má být,
pak jsem jel na úřad a ten zas volal na stk a radili se jek vymyslet totální blbost, nakonec to dopadlo tak že zaevedovali dva typy motorů na jednom autě :roll: následně jem jel s autem X x na stk a OK už se v tom raději nikdo nehrabal :wink:
11.10.14, 08:16
ano ve velkem TP je čislo motoru..Jedine co jsem našel tak na plastovem krytu rozvodu ten nalepeny štitek,ale jestly to bude stačit uvidíme...
11.10.14, 14:19
tady to máš:
když vezmeš smirek a budeš ono místo chvíli leštit, tak se třeba objeví :wink:
11.10.14, 17:56
nebo si nechej udělat štítek v reklamce nalep to tam a zdar,
si jednou pamatuji jak si jeden fízl zasedl na jednoho borce s číslem motoru a sebral mu techničák, když si tam namontoval motor aby se to fízlovi líbilo tak po něm chtěl zas kde motor nabyl, vyjádření výrobce, doklad o odborné montáži no prostě vymyslel aby auto už nebylo na silnici,
nakonec jsem musel auto přehlásit do jiného okresu a byl klid, a toho fízla časem vyrazili za úplatky a omlazování aut, :roll:
12.10.14, 13:01
