| nečitelné čislo motoru https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=33367 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | TomasP. [ 10.10.14, 19:33 ] |
| Předmět příspěvku: | nečitelné čislo motoru |
Ahoj měl bych problem na jedničkove octavii 1.6 55kw.. Vozidlo většinu provozu jezdilo po dálnicích a tak motor je dosti od soli a nemohu se dohledat čisla motoru.. Mam strach zkrz evidenčni kontrolu ma s timto někdo nějakou zkušenost? Vozidlo ma cca 4měsice starou technickou,ale kdoví jestly tam vubec bylo nebo jen doklady... Děkuji za info.. |
| Autor: | žděba [ 10.10.14, 22:56 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: nečitelné čislo motoru |
Obávám se že číslo motoru tam nenajdeš, nevím jak u 1,6 55kw, ale u ostatních ochcavek se eviduje jen kód motoru tj. u tebe AEE. Prostě pokud nemáš v TP číslo motoru, tak ho na motoru nenajdeš. Pouze jen kód motoru. |
| Autor: | slovacek.milos [ 11.10.14, 08:16 ] |
já bych to neřešil, je to stará šelma, na stk si poradí, mi se to stalo jednou a šéf stk vymyslel neřešitelný problém, zavolal na úřad aby se tam v blosti utvrdil, já jel pak do škodovky a tam mi napsali že ten motor má stejné vlastnosti jak ten co tam má být, pak jsem jel na úřad a ten zas volal na stk a radili se jek vymyslet totální blbost, nakonec to dopadlo tak že zaevedovali dva typy motorů na jednom autě |
| Autor: | TomasP. [ 11.10.14, 14:19 ] |
ano ve velkem TP je čislo motoru..Jedine co jsem našel tak na plastovem krytu rozvodu ten nalepeny štitek,ale jestly to bude stačit uvidíme... |
| Autor: | žděba [ 11.10.14, 17:56 ] |
tady to máš: když vezmeš smirek a budeš ono místo chvíli leštit, tak se třeba objeví |
| Autor: | slovacek.milos [ 12.10.14, 13:01 ] |
nebo si nechej udělat štítek v reklamce nalep to tam a zdar, si jednou pamatuji jak si jeden fízl zasedl na jednoho borce s číslem motoru a sebral mu techničák, když si tam namontoval motor aby se to fízlovi líbilo tak po něm chtěl zas kde motor nabyl, vyjádření výrobce, doklad o odborné montáži no prostě vymyslel aby auto už nebylo na silnici, nakonec jsem musel auto přehlásit do jiného okresu a byl klid, a toho fízla časem vyrazili za úplatky a omlazování aut, |
