Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 16:23
 kompresor orlík
Příspěvek kompresor orlík
nám starý dvoupístový kompresor orlík makal spolehlive na ojnici se ale asi uštípla kompozice na šálku a průser
kompreor se zadřel natvrdo,šálky podřené, klika jakš takš, šálky mi připadají jak ze škodovky, vzal jsem šmirgl na vrtačku a šálky protáčel až se zjevil kov že mizela kompozice, namazal a jede to dál,
nepojede to ale dlouho to vím ěle nějaký pátek pomůže
za nápady děkuji :oops:
13.11.14, 21:42
Příspěvek Re: kompresor orlík
na orlíky jsou dostupný díly
14.11.14, 11:24
Myslím že na svarforu mají téma o kompresorech a právě tam probírají i starší kompresory Orlík, ČKD apod. Občas tam i někdo dá odkaz na obchod s díly na Orlíky. Tak se zkus zeptat tam. http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1664
14.11.14, 19:10
co jsem čuměl tak na šálku u kliky se asi utrhla kompozice a protočila natvrdo, celé e to pak kouslo
14.11.14, 22:48
Salky se daji prece bez problemu nechat vyrobit
Ex^2-Škoda 120
Ex-Forman 135Lx, nejlepší auto co jsem kdy měl.
(__¤)==\*/==(¤__) AR 156 1.8TS Cuore Sportivo
16.11.14, 10:49
Jestli je to 2-JSk 75 tak mam ten samy tady mas nejake ND
http://www.press-hammer.cz/shop/orlik/n ... jsk75.html
a tahle firma na ne ma vse, delaji GO
http://www.bryol.cz/?cs/opravy-servis/k ... k-75-orlik
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
21.11.14, 23:37
jiri dík moc, já bych asi jen poslal tu kliku na opravu, vrtačkový výbrus zatím drží, otáčky mám pololoviční, řemen jsem moc nenapl ay měl možnost prokluzu a motor má tepelnou ochranu s kontrolkou,
já to mám tak že nemám ani chlazení motor běží deset vteřin a pak minuta pauza někdy sepne jen třikrát za den
24.11.14, 08:53
Ja ten kompresor taky nemam komplet, ten vetrak a kryty me chybi, nebo neco mam, ale nemam vsechno tak to mam sundane a mam tam El ventilator kterej se spina s kompresorem a fouka na valce. Jinak foukam je necelejch 7atmosfer protoze mam u nej jen dve flasky z V3S a do teh si vic netroufnu, musim sehnat nejakou flasku a zvednout tlak, otacky maji byt 1400 ale ja mam malicko min, remenice na kompresosu je malicko vetsi nez na motoru, ale kolik tam ten pomer je sem nepocital, jinak uz by si taky zaslozil minimalne pisti krouzky, otec ho kdysi koupil ve srote za 100kc, dali sme k nemu 3Kw motor, udelali remenici a fouka uz skoro deset let a pred tim X let ve fabrice 16hodin denne, ale ted sme zacali delt gumy a na tu zouvacku je teh 7atmosfer malo....v prve rade flaska, a rovnous tim asi kruzky a dokoupit veci co chybi na ten original vetrak a bude kompresor na hromadu let
24.11.14, 16:43
já ty plechy ted sdělal ten větřák je pro mě na nic, za těch deset vteřin se to nijak extrémě neohřeje i když se fouká lod, a navíc vím že když ventilátor nefachčil a komprosor napájel celý den zbíječku a od toho komresoru si mohl odpalovat cigára , tak to makalo a nic se nestalo
24.11.14, 21:49
Jestli ten ventilator mas kompletni a nepotrebujes ho, klidne koupim :)
24.11.14, 22:26
časem plechy schovám, a ventilátor je na komresoru kompresor je už zas spuštěný a nainstalovaný v šachtě, tak až ho budu vytahovat, já měl nejprve komresorovnu ale vůli kraválu jsem nakoneš vykopal a vybetonoval šachtu, kompresor jem odšrouboval a šup ho do šachty 4OO l nádoba je venku tu jsem propojil hydraulickou hadicí a OK
jinak cena vžbrusu je 8OO až 14OO, pokud má klika pod 44 mm musí se nechat navařit
25.11.14, 07:59
