Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 22:56
 Masina na mereni emisi
Příspěvek Masina na mereni emisi
Muzu jednu mit, nefunkcni, meri to CO CO2 HC O2 co vim tak z toho vyletel plamen asi zdroj KO(mozna kondik, nevim) tri roky to lezelo a ted sef uklizel tak to vyhodil, pres noc to bylo venku na hromade se srotem, samozrejmne chcalo, ale hodil to tam docela sikovne ze jen skrabnul displej a asi to vypada ze nenachcalo dovnitr...cos tim... je sance to zprovoznit, nebo to mam nechat na hromade, vzal sem to zatim do dilny ze to aspon oddekluju a podivam se dovnitr, je tu nekdo kdo o tom neco vi, emise s tim delat nechcu, ale na serizovani motoru nebo kontrolu emisi pri nejakem problemu bych to bral....ale jinak samozrejmen kalibraci to nevidelo patrne od vyroby a uz to dost pamatuje, zadna novinka to neni a co si pamatuju, kdyz to jeste slo, tak mereni s tim bylo celkem o nervy, hlasilo to nejaky chyby, ale uz nevim jaky
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
25.12.14, 14:35
Příspěvek Re: Masina na mereni emisi
Rozober a kukni čo tam kľaklo,pokiaľ nejaké snímače,tak už to dokopy nedáš,pokiaľ len zdroj,pripadne nejaka logika,tak sa to musi dať opraviť.
25.12.14, 15:15
Mam to v praci na stole, ted jsou svatky, tak na to kaslu, ale v sobotu tam zajdu, rozdelam a kdyz tak neco nafotim jak to vypada uvnitr, neni to nic co bych vyslovene musel mit, ale je to zadarmo :D
Otazka co s tim, pokud tam nic nebude videt, nechce se mi to vezt pres pul evropy abych to pak v cechach hodil do smelcu
25.12.14, 17:16
Tak pokiaľ to vyzeralo,že to chce odštartovať a odletieť,tj.dym a oheň,tak tam isto niečo uvidiš.
25.12.14, 18:20
rozebrat a do druhotnych surovin :P
25.12.14, 19:08
Muselo to byt ve zdroji, je tam pocitacova snura a kolem te zasuvky uvnitr je nahore krasnej cernej flek :D
Do surovin to rezebirat nebudu, hodim to tam kde to bylo a hotovo :D
25.12.14, 19:27
řek bych, že jak to zhořelo, tak už je to leda napíču... na ladění potřebuješ hlavně brzdu... k tomu jednoduchej lambdaindikátor...
jo a sežeň bráchovi redukce vyvažovačky na motoráfky, to je potřeba víc... :wink:
26.12.14, 03:47
Na ty emise se podivam zejtra, sundam dekl a uvidi se, jako neni to nic co bych nutne musel mit ale mrknout na to muzu,pokud by to jelo tak na nejaky orientacni mereni bych se to urcite neztratilo kdyz je to zadarmo
adapter na moto rafky to sem chtel, ale nevim kolik je tam motorkaru v okoli ja neznam nikoho, alni nevim jestli tam nekdo jinej kola vyvazuje nebo ne, ale dival sem se po tom to je pravda
26.12.14, 13:16
jiri prikláním se k lucas přesně toto jem si prožil, dostal jsem ji zadarmo z telecomu, oživil asi za litr a kničemu to nebylo, zbyl mi jen vozík ten se hodí je na tom bordel a zavazí,
26.12.14, 14:31
Tak sem to dneska rozdella a tam to vypada ze se tam akorat seskvarila pojistka. Ten cernej flek co tam je u privodni snury(pasuje tam pocitacova) tak je patrne od pojistky, jsou tam dve sklenene, jedna byla KO a druha drat OK ale uplne rozlitnuta rozbita a vse ocouzene, jinak uvnitr zadna znamka cehokoliv spaleneho. Byly tam pojistky 2A tak sem tam dal stejne ale pri pokusu o zapnuti zas jedna shorela, po blizzim prozkoumani vidim ze hodnota pojistek napsano 6.3A max, takze tam asi nekdo uz daval jine jen 2A a ty mu patrne shorely. Na stitku je naspano 230V AC 500W max, jaka hodnota by tam mela byt...500/230...to je pres 2A, vzhledem k tomu ze zapnuti je asi nejaky raz tak si myslim ze 2A je proste malo...je ma domenka spravna...?
Nebo to mam zkusit natvrdo...bez pojistek... :D
27.12.14, 17:36
Bez poistiek nikdy,skus tam rupnúť trošku silnejšiu.
27.12.14, 17:44
Ja prave silnejsi nemam, podivam se v praci ale nevim, ale myslim ze pokud to nejde jen kvuli slabe pojistce tak kdyz to zkusim naprimo tak by to melo jet, kdyz tam neco vyhori je me to vice mene jedno. Jo a jako zdroj je tam normalni trafo, teda jsou tam dve ale jedno je asi trafo s usmernovacem, a je tam vystup na stitku 12V a tusim nejak 3.5A
27.12.14, 18:01
Pojistky sem nenasel, tak se tam frknul snuru naprimo a nechal jen 5A v zastrcce, misto 13A a zapnout uz to jde, ovsem rekl bych ze to nefunguje nebo nevim, normalne se to rozbehne, na displeji naskoci cas 15minut pise to Warming up, ale po uplynuti tohoto casu se jaksi nic nestane a na displejich je jen 888....Je tu nekdo kdo tusi co s tim nejaky navod ci neco k tomu sehnat...? vakuova pumpa normane jde, ta se roztoci hned chvvili po zapnuti
27.12.14, 19:55
Tady par fotek
http://taklberycz.rajce.idnes.cz/Emise#
27.12.14, 20:02
Vývojář
Zahoď to a ušetříš si s tím práci. Dokud píše 888, je to dobré, až to napíše 666, tak bacha, aby na tebe nevyletěl satan z krabičky :mrgreen: .
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
28.12.14, 15:41
