Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.26, 05:59
 reduktor LPG a voda
Příspěvek reduktor LPG a voda
Páni plynaři :-) mam problem s reduktorem... Zamrzá... nevim co s tim, přemýšlím nad tím, zda to není způsobeno zavzdušněním, protože je nejvýš... výš jak vyrovnávací nádobka. Také mě neustále líta hladina nahoru dolu a nejde to řádně odvzdušnit. Myslíte že by pomohlo jiné zapojení ohř. vody? nebo jen nové hadice?
7.3.06, 14:44
Příspěvek Reduktor LPG a voda
Voda Ti neubývá?
7.3.06, 14:50
Příspěvek Re: Reduktor LPG a voda
Herbie píše:
Voda Ti neubývá?
jednou je jí málo, jednou to zase přetejká..... prostě to lítá
7.3.06, 14:54
No tak to mate bud rozbite membrany v reduktoru nebo neco jineho nez reduktor. Kazdopadne reduktor se pri spravne montazi nezavzdusnuje a protekajici voda bez problemu staci na to, aby ho ohrala.
Pokud misto hadic do reduktoru date propojku a bude Vam hladina vody dal zlobit, v reduktoru to neni. Nejspis tesneni pod hlavou. Pokud to prestane, dostava se Vam z reduktoru do chladici kapaliny plyn, nejspis nekde protrzena membrana, to se pry u Lovato/Lovtec (mozna i jinych) muze stat. U BRC AT90P nemuze lezt plyn do vody, tam je to urcite nekde jinde.
7.3.06, 16:18
