Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 12:33
 Vrže mi výfuk na Feldě
Příspěvek Vrže mi výfuk na Feldě
Já mám asi smůlu na záhadné závady výfuků u Fáček a Feld, protože se to se mnou táhne od té doby, co ty auta mám a nikdo jiný tohle nezažil.
U mý Feldy bylo vše v pohodě, až do doby, kdy mi na emisích v sesvisu museli vyměnit ten těsnící kroužek u katalizátoru.
Do té doby všechno OK, od té doby to při rozjezdu vydává opravdu děsně hnusný vrzavý zvuk.
Když jedu s otevřeným oknem, tak to vypadá, jako by se to auto chtělo rozpadnout.
Jak to odstraním?
Už jsem to rozebral, očistil, promazal vazelínou, která vydrží až 1000 stupňů a po čase se to vždycky vrátí.
Vyměnil jsem ten kroužek...
Já už nevim.
Felicia 1999 50kw
NEMÁM RÁD AUTOPOTAHY
12.4.17, 18:49
Příspěvek Re: Vrže mi výfuk na Feldě
co třeba telefon, je v hajslu přetěžuje kroužek a problém se vrací :?:
12.4.17, 19:23
Ale tomu kroužku jinak nic není, těsní, jen vrže.
Když to máznu, je na půl roku klid
Felicia 1999 50kw
13.4.17, 17:59
Daj tam grafitovy a máš pokoj.A pozri ten telefon,ako ti odporučil Miloš.
13.4.17, 19:34
Jen detail, Felda nemá telefon, má tam trochu jinak řešenou vzpěru.
13.4.17, 21:41
Přesně tak, felda není fávo :D
Navíc, tady by snad mělo být vše ok
Felicia 1999 50kw
14.4.17, 17:21
Vývojář
Jak bylo napsáno, grafitový kroužek by to měl vyřešit. Před 3 roky jsem to samé řešil na fáčku, ten zvuk byl fakt hroznej.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
14.4.17, 21:45
barton píše:
asi mě popletlo logo favorita, u feldy to samé řteče olej z převodovky na aretační vzpěru tak přestane fachčit protože guma změkne, grafitový kroužek je přetěžíván a je to :oops:
další příčina řidič má olšové nohy :oops:
16.4.17, 08:17
Někdy to dělá i špatně napasovaný výfuk. Záleží co je tam za výfuk. Někdy mívají poláci špatně naohýbané trubky výfuku, nejde to dopasovat jak má být a proto se to různě kroutí na stany, nahoru, dolů. Tím pádem potom šponují ty gumy závěsu výfuku oproti normální poloze. No a při rozjezdu nebo prudším zabrždění se ten výfuk různě kroutí a vrže to v tom spoj kde je kroužek.
16.4.17, 11:07
slovacek.milos píše:
barton píše:
Prdlajs :-), nejsem žádnej začátečník :-)
Ten fejfuk je ještě originál krom posledního dílu, to auto má najeto 55 tisíc km a já jsem druhý majitel...první byl otec.
Jakej grafitovej kroužek? Když přijdu do mototechny, tak mi dává automaticky ten drátěnej takovej a nic jinýho nemá, tak jsem myslel, že se už nic jiného nedělá
Felicia 1999 50kw
16.4.17, 17:16
Toto som riešil tiež, teraz ma čaká výmena výfucku komplet takže asi zasa...
Po skúsenostiach Grafitový, drátenkový, a mal som aj taký nejaký čo sa štiepal na vrstvy ako sľuda - vŕzgali všetky.... dal som vlnovec od vtedy ticho...
na druhej strane nie každý má možnosť si to zvariť ako chce...
16.4.17, 18:30
