| Vrže mi výfuk na Feldě https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=34654 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | barton [ 12.4.17, 18:49 ] |
| Předmět příspěvku: | Vrže mi výfuk na Feldě |
Já mám asi smůlu na záhadné závady výfuků u Fáček a Feld, protože se to se mnou táhne od té doby, co ty auta mám a nikdo jiný tohle nezažil. U mý Feldy bylo vše v pohodě, až do doby, kdy mi na emisích v sesvisu museli vyměnit ten těsnící kroužek u katalizátoru. Do té doby všechno OK, od té doby to při rozjezdu vydává opravdu děsně hnusný vrzavý zvuk. Když jedu s otevřeným oknem, tak to vypadá, jako by se to auto chtělo rozpadnout. Jak to odstraním? Už jsem to rozebral, očistil, promazal vazelínou, která vydrží až 1000 stupňů a po čase se to vždycky vrátí. Vyměnil jsem ten kroužek... Já už nevim. |
| Autor: | slovacek.milos [ 12.4.17, 19:23 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Vrže mi výfuk na Feldě |
co třeba telefon, je v hajslu přetěžuje kroužek a problém se vrací |
| Autor: | barton [ 13.4.17, 17:59 ] |
Ale tomu kroužku jinak nic není, těsní, jen vrže. Když to máznu, je na půl roku klid |
| Autor: | Lamač [ 13.4.17, 19:34 ] |
Daj tam grafitovy a máš pokoj.A pozri ten telefon,ako ti odporučil Miloš. |
| Autor: | fatal [ 13.4.17, 21:41 ] |
Jen detail, Felda nemá telefon, má tam trochu jinak řešenou vzpěru. |
| Autor: | barton [ 14.4.17, 17:21 ] |
Přesně tak, felda není fávo Navíc, tady by snad mělo být vše ok |
| Autor: | Kluci z Paky [ 14.4.17, 21:45 ] |
Jak bylo napsáno, grafitový kroužek by to měl vyřešit. Před 3 roky jsem to samé řešil na fáčku, ten zvuk byl fakt hroznej. |
| Autor: | slovacek.milos [ 16.4.17, 08:17 ] |
barton píše: Přesně tak, felda není fávo Navíc, tady by snad mělo být vše ok asi mě popletlo logo favorita, u feldy to samé řteče olej z převodovky na aretační vzpěru tak přestane fachčit protože guma změkne, grafitový kroužek je přetěžíván a je to další příčina řidič má olšové nohy |
| Autor: | varok [ 16.4.17, 11:07 ] |
Někdy to dělá i špatně napasovaný výfuk. Záleží co je tam za výfuk. Někdy mívají poláci špatně naohýbané trubky výfuku, nejde to dopasovat jak má být a proto se to různě kroutí na stany, nahoru, dolů. Tím pádem potom šponují ty gumy závěsu výfuku oproti normální poloze. No a při rozjezdu nebo prudším zabrždění se ten výfuk různě kroutí a vrže to v tom spoj kde je kroužek. |
| Autor: | barton [ 16.4.17, 17:16 ] |
slovacek.milos píše: barton píše: Přesně tak, felda není fávo další příčina řidič má olšové nohy Prdlajs Ten fejfuk je ještě originál krom posledního dílu, to auto má najeto 55 tisíc km a já jsem druhý majitel...první byl otec. Jakej grafitovej kroužek? Když přijdu do mototechny, tak mi dává automaticky ten drátěnej takovej a nic jinýho nemá, tak jsem myslel, že se už nic jiného nedělá |
| Autor: | michalkatka [ 16.4.17, 18:30 ] |
Toto som riešil tiež, teraz ma čaká výmena výfucku komplet takže asi zasa... Po skúsenostiach Grafitový, drátenkový, a mal som aj taký nejaký čo sa štiepal na vrstvy ako sľuda - vŕzgali všetky.... dal som vlnovec od vtedy ticho... na druhej strane nie každý má možnosť si to zvariť ako chce... |
