[ Příspěvků: 5 ] |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
 líná oktávka
klucí, trojkova oktavka 1,6 nafta, nalítano do cca20.000km majitelkou co nevyužívala jeji potencial, takže je proti oktávce, kterou jsme měli od 0km dost líná. jde s tim něco udělat jako u některých jiných aut? (odpojit baterku, pak 5min volnoběh, pak zvýšené otáčky, pak volnoběh... a pak jezdit jak drak a ona se naučí...) díky
| 17.8.17, 20:26 |
 Re: líná oktávka
koupíš kvalitní naftu třeba EO, nebo OMV, naleješ https://www.autoteimer.cz/img/cache/640 ... y/5123.jpg a uděláš si výlet v kuse minimálně 100 km, cca po 70 km by se měl rožnout dpf a dávej tomu až dokončí regeneraci, pokud máš vcds vnovější verze 16 tak si najdeš v bloku měřených hodnot dpf, tam zjistíš jak je zanesený popelem, do jaké míry problěhla regenerace, najdeš si váhu a turbo, pokud bude dpf zregenerovaný váha poleze na 850 turbo 2,2 cca tam máš vždy požadavak v jednom okně a v druhém skutečná hodnota, tak to pojede jak z praku pokud se na to vyprdneš bude potřeba až 50.000 kč
| 18.8.17, 07:16 |
CROWACK
 Re: líná oktávka
Vole to je jak s trabantem, když někdo přišel, že nejede, tak taky tak, tři chlapi do auta a davaj na dvojku plnej do největšího kopca v okolí
| 18.8.17, 20:38 |
Kachnis
 Re: líná oktávka
a o to mi šlo, jestli moje benzinová vysokootáčková noha probudí toto líné tdi
| 22.8.17, 21:36 |
 Re: líná oktávka
musíš tam ale narvat pořádnou naftu i ty sajrajty vif + DPF
letos kámoš si nevěděl rady nechtěla se mu spustit regenerace, přijel před barák a buch, zrovna jsme to jjeli znova projet, regenerace se spustila po ujetí 145 km
| 24.8.17, 12:17 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 4 návštevníků |
