Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 07:08
 kruzky
Příspěvek kruzky
caute . o kolko moze bit mensi tlak vo valcoch ked mam v motory kruzky stare 110 000 km ??? a raz som ho uz aj prevaril , a nejak mi netaha to auto ,a zacina zrat olej , a straca sa voda , mozu to bit kruzky na piestoch alebo aj tesnenie pod hlavou ??? je to skoda 120 a su tam aj vytahane rozvody uz
25.3.07, 00:20
Pokud jsi motor převařil a strácí se ti voda, tak to může být těsnění, nebo i prasklá hlava - to je těžko říct. Pokud máš zapečené kroužky tak ti výkon klesne.
25.3.07, 00:24
Jediný čím to nejspíš spolehlivě poznáš tak že cvrkneš do spalováků motorovej olej, necháš to cca 5-10 min a pak zkusíš změřit tlaky, pokud ¨se výrazně zvedne naměřená hodnota tak jsou kroužky v háji.
25.3.07, 00:29
[ Time : 0.042s | 12 Queries | GZIP : Off ]
