| https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=35503 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | slovacek.milos [ 26.1.19, 14:24 ] |
| Předmět příspěvku: | https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&c |
mám takovou domácí meteostanici, nejde mi venkovní teplota, když ji zapnu tak vyhledává snímač venkovní teploty ale nenajde, ve snímači je baterka dobrá anténa nemá studenák, občas blikne červená ledka to asi vysílá signál o teplotě ale nic, vnitřní de venkovní nejde máte někdo nápad??? https://www.google.com/search?q=hama+00 ... 00&bih=764 hama 00095265 |
| Autor: | Šemik [ 27.1.19, 08:35 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=w |
Není čidlo od meteostanice příliš vzdálené? Pokud jej zkusíš dát blíž, co se stane? |
| Autor: | slovacek.milos [ 27.1.19, 14:50 ] |
tam jsou dvě čidla vniřní napojené konektorem a veknovní to je rádiem očas blikne ledka podle mě vyšle signál o teplotě a to čidlo je ted hned u té stanice, vnitřní ukazuje 24,5 a 27% vlhkost a venkovní tam je červené kolečko a přeškrtlé, tíšták v tom venkovnéí čidle jsem prohlídl mikroskopem anténa je tam kus drátu a nic žádný studenák baterky měsíc nové meteostanici vypneš zapneš hledá to venkovní čidlo ale nenajde za dvě minuty skočí červené kolečko přeškrtlé , žere to 5W a mám to hlavně kvůli venkonvní a předpovědi počasí takto je mi to na nic |
| Autor: | Lamač [ 27.1.19, 16:55 ] |
to vonkajšie čidlo nemá náhodou nejaké tlačítko? či to netreba nejak spárovať,keď sa to hľadá... |
| Autor: | varok [ 27.1.19, 17:03 ] |
Miloši, máme doma taky rádiovou meteostanici, ale značku EMOS. No je to jedna z levnějších, ale velká spokojenost. Měli jsme předtím něco z OBI, co kdysy tatíkovi koupil strejda, ale poslední dobou taky blbla. Tak jsem ji vyhodil a koupila se nová. Zkoušel jsi naopak dát ten vysílač dál od přijímače? Alespoň 2 metry? Nám to taky nechce načíst vysílač když je moc blízko, třeba 40 cm od přijímače. Není možnost u meteostanice více vysílačů? U té naší ano, i když jsme to koupili jen s jedním. Na meteostanici se potom musí přepnout na určitý kanál, je možnost myslím 4. Takže vybereš nějaký apočkáš jestli ho načte. Jestli ne, tak je něco špatně a reklamoval bych tu stanici. |
| Autor: | slovacek.milos [ 27.1.19, 17:04 ] |
nemá jen tak blikne ledka asi jednou za dvě minuty a tem bordel doma to hledá a nenajde hlavní dilema je popelnice nebo to nekam zavézt kdo to opraví |
| Autor: | varok [ 27.1.19, 17:05 ] |
Nám ten vysílač taky bliká jednou za čas, řekněme jednou za půl minuty. Může to být rozladěné. |
| Autor: | Lamač [ 27.1.19, 20:01 ] |
vypni príjmač a z čidla vyber baterky, príjmač zapni,a ked začne hľadať čidlo,tak do čidla vlož baterky,či ho nájde... |
| Autor: | slovacek.milos [ 31.1.19, 18:29 ] |
zkoušel jsem vysílač je u meteo vypnu hledá dám baterky vysílač blikne meteo nic nenajde |
| Autor: | slovacek.milos [ 1.2.19, 09:01 ] |
já tu meteo mám třeba kvůli klimatizaci ta jede do munis pět, a pak ji musím vypnout, asi nejlepší bude koupit nějakou za pětikilo a nemusím to dál řešit, ta stávající byla jen drahá, dálkové ovládání je v tom v postatě tablet ale nic z toho nevyužíváme jen to přehrávaá automaticky fotky a čumíme na teploty nic víc |
| Autor: | slovacek.milos [ 1.2.19, 21:06 ] |
pořešené, dostali jsme zdarma bezdrátový teploněr dal jsem to k tomuto stávajícímu a OK, venkovní to měří na sto metrů udělám si na něj dobrou schovku na pergole pod skřidlicí |
