Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 2.11.26, 15:02
 Renault trafic II- bouchání nápravy
Junior TW team, Tydýt
Příspěvek Renault trafic II- bouchání nápravy
vím že to sem možná nepatří a že už jsem se tu dlouho na nic neptal ale přesto se zeptám ....
jsem bezradný a to ohledně zjištění bouchaní které jde jakoby od přední nápravy v rychlostech nad 70 km/h po nerovné vozovce...
jako zvuk bych to definoval takové tupé jak když vybagrovaný čep nebo tlumič KO
pokud se ozvou tyto rány tak mam pocit jak když bouchá něco co je těžké(na řízení to jde nepatrně cítit) , možná špatné silenbloky nápravnice, uchycení motoru možná volná baterka ale ani jedno to snad není
vyměnil jsem tyčky a uložení stabilizátoru, horní uložení + ložiska tlumičů
tlumiče se zdají byt OK, při zmačknutí pomalinku vyjedou, tak jak mají
ramena jsou zánovní, vůle na tyčkách řízení minimální, třmeny brzd také OK
vůle na nápravnici se mi také nezdá zkrátka už mě nenapadá co by mohlo byt spatné abych to vyměnil a toho otravného zvuku se zbavil
výfuk a další věci jsem dávno vyloučil
nenapadá někoho co by to mohlo byt nebo jak zjistit ?
předem všem díky
11.4.23, 21:05
Příspěvek Re: Renault trafic II- bouchání nápravy
Je to opravdu zepředu?
Některé Renaulty (a Dacie) mají debilní umístění zadních tlumičů, tlumiče nejsou souosé s pružinami jako u normálních aut, ale jsou šikmo dozadu.
Důsledkem je že na nerovnostech vznikají síly dopředu/dozadu na uchycení nápravy a vzniká tam bouchání, které se dost špatně lokalizuje, protože vše vypadá v pořádku.
11.4.23, 22:29
Ruku do ohně za to nedám ale vždy mám pocit že se to ozývá od pravé přední části někdy je pravda že to bouchá i od středu (jak kdyby to opravdu byl držák co je pod motorem) ale ten to asi také nebude když jsem to testoval tak že jsem zastavil na rovince dál rychlost a dodávku jakoby rozhoupal do předu do zadu tak byla slyšet jen vůle na kolech v převodovce s tím že se motor moc vychylovat a nebouchal
12.4.23, 06:00
po dalším badání a tipu že by to mohlo dělat uložení poloosy jsem dumal dal a zjistil jsem že nakonec asi opravdu bude na vině uložení motoru a převodovky viz odkaz https://drive.google.com/file/d/1Fkcx2nPEofuLw0GOSm7o0-EhnkqH1v-q/view?usp=share_link
hrká asi toto uložení https://www.autokelly.cz/Product/OPT-F8-7733/13238288/39849642;39850140;96;144984;363586;33483801;38662921# + vyměním preventivně i ten spodní silenblok https://www.autokelly.cz/Product/OPT-F8 ... 1;38662921 a snad bude klid
12.4.23, 18:13
[ Time : 0.040s | 12 Queries | GZIP : Off ]
