Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.10.26, 08:51
 tepelné čerpadlo na vyhřívání bazenu
Příspěvek tepelné čerpadlo na vyhřívání bazenu
rozumíte někdo tomuto čerpadlu? co vidím tak se jen připojí na 220 V napojí se dvě trubky a jede nic víc to nepotřebuje a dá se koupit za cenu 10.000 i méně, bránil bych se nehoráznému zdražování elektriky,
dal bych si ho do dílny a napojil na podlahové topení v domě, mrazem by netrpělo v dílně nemrzne a na ohřev domu mi stačí 2500 W v podlahovém topení, tlak v topení je ted 0.45 atm, teplota vody 22 stupnů, v obyváku je 22.7,
pak mám klimošku vzduch vzduch a tou si přitápím, koupil jsem ji před deseti lety novou za pouhých 5000 + DPH vrátili, sežere 750 a dá 2500W, mám vnitřní zateplení barák jsem si postavil sám mimo obvodové stěny a zateplení věnoval velkou pečlivost, před oknama zateplené žaluzie, tak tepelné mosty a ztráty minimální,
:wink:
22.4.22, 21:08
Příspěvek Re: tepelné čerpadlo na vyhřívání bazenu
je to v podstate klimoska vzduch - voda. mechanicky mas rozne riesenia, mozes mat vsetko v jednom, alebo je vnutorna jednotka + vonkajsia jednotka. nepamatam si z hlavy, aky je tam potom rozdiel, ale na tom moc nesejde. len si treba dat pozor na jednu vec, ze tie tepelne cerpadla maju casto v sebe integrovanu elektricku spiralu, pre pripad, ze "nestihaju". to potom zbytocne lezie do penazi.
vnutorne zateplenie na baraku je nekonvencne riesenie.
Skoda 742 Forever Team
23.4.22, 21:48
ventyl co vím já tak tá špirála je tam hlavně kvůli rozmrazování když je kosa pod mínus pět, tepelné čerpadla vzduch vzduch se dávají před barák, známý má tři a dal si je do garáže, říkal že má ještě větší úspory jak když měl jedno před barákem, v garáži nemrzne,
to vnutorné zateplenie to není že jsem si zateplil stávající barák, to je betong systém, že postavíš obvodové zdivo z betonu 20 cm tlusté, je to podobné jak ztacené bednění jen ho nevyplnuješ betonem, a k tomu je senvičové zateplení z vnitřní strany, že postavíš betonový barák, po stěnách natáháš elektriku a přiklopíš to sádrošem s nalepeným polistirenem, zataháš spoje a vymaluješ, barák mám 24 x 12 metrů, kvuli povodním jsem se musel o metr zvedat a za 10 měsíců jsem byldlel, mimo obvodové stěny vše sám a nikomu nic nedlužím, nepomohla mi ani vlastní manželka ani děti :wink:
26.4.22, 10:07
