| Jak dolu s volanet u Favorita ??? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=3965 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | cervenkap [ 13.3.07, 16:55 ] |
| Předmět příspěvku: | Jak dolu s volanet u Favorita ??? |
Potřebuju vyměnit komplet páčky pod volantem a nevím jak dostat dolu volant. Teda vím, jde dolu matice a pak by se měl sundat volant a tak ... Ale když on potvora drží a nechce povolit ... Nemáte náhodou nějaký figl jak s ním pryč ? Nebo na to existuje nějaký stahovák ? Mám Fávo 135LS. Díky Pavel |
| Autor: | Bukaj [ 13.3.07, 17:22 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Tahat střídavě na jedné a hned na druhé straně ve směru osy volantu a musí jít dolů... ...nebo použít ještě větší sílu... (gumová palička - jednou rukou tahat, druhou naproti (180°) klepat z druhé strany...) |
| Autor: | Martin [ 13.3.07, 17:25 ] |
Co nejde silou, jde ještě větší silou. Jo a vyplatí se nechat našroubovanou matku alespoň kouskem závitu. Až ta potvora pustí, tak si nevyrazíš zuby. |
| Autor: | slovacek.milos [ 13.3.07, 17:46 ] |
kolenama miloš |
| Autor: | cervenkap [ 13.3.07, 17:50 ] |
| Předmět příspěvku: | Kolena ??? |
| Autor: | Belial [ 13.3.07, 17:56 ] |
já si při sundávání volantu rozbil čelo |
| Autor: | cervenkap [ 13.3.07, 18:00 ] |
| Předmět příspěvku: | Hmmm :) |
To mě teda čekaj pěkný věci Ty jo fakt někdo ještě nevymyslel nějakej stahovák ? Dyť ta hřídel na který to drží má nahoře dírku (předpokládám, že pro momenťák), takže přeci proč něco takového není ??? Sem koukal na různé stahováky a klidně by to šlo .... |
| Autor: | Martin [ 13.3.07, 18:01 ] |
No nevím, já jsem volant vždy sundal jednoduše bez stahováku. Myslím si, že je zbytečný. |
| Autor: | Matthes [ 13.3.07, 18:06 ] |
Ja na skode sundavam volant stahovakem, chce to ovsem aby mel siroky packy a nerozedrel volant |
| Autor: | spartra [ 13.3.07, 18:07 ] |
hm, že ja kretén si tam nenechal tu matku, jako jsem to bral větší silou najednou to luplu, já si rozčís palici o strop, dvě deci krve ztratila slebej otřes moz |
| Autor: | cervenkap [ 13.3.07, 18:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Stahovak ... |
No pri rucnim zapoleni tam tu matku urcite necham To Matthes - Jo a ten stahovak pouzivas jaky ? Domaci ci nejaky standardni ? Co treba nejake foto Radeji posbiram informace a zkusenosti nez zacnu blbnout |
| Autor: | cervenkap [ 13.3.07, 18:12 ] |
| Předmět příspěvku: | To Martin |
No jenze tenhle fakt nejde ... se snim zapolil skoro 30 minut a to nejsem zadny vechytek a nic ... hajzlik jeden |
| Autor: | slovacek.milos [ 13.3.07, 18:16 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: To Martin |
cervenkap píše: No jenze tenhle fakt nejde ... se snim zapolil skoro 30 minut a to nejsem zadny vechytek a nic ... hajzlik jeden chytni rukama a pod pěstmi ještě tlač nohama a střídavě levá prává levá prvavá a cvičíme a cvičíme musíš tomu ještě věřit že to půjde víra ti znásobí tvoji sílu miloš |
| Autor: | michalkatka [ 13.3.07, 18:16 ] |
ale ak chceš vymeniť iba páčky tak volant ísť dole nemusí... |
| Autor: | deekay [ 13.3.07, 18:21 ] |
sory pani, ale ja nemozem nie maximalna rychlost alebo slalom. Vymena volantu |
