| kruzky https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=4131 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | rolofx [ 25.3.07, 00:20 ] |
| Předmět příspěvku: | kruzky |
caute . o kolko moze bit mensi tlak vo valcoch ked mam v motory kruzky stare 110 000 km ??? a raz som ho uz aj prevaril , a nejak mi netaha to auto ,a zacina zrat olej , a straca sa voda , mozu to bit kruzky na piestoch alebo aj tesnenie pod hlavou ??? je to skoda 120 a su tam aj vytahane rozvody uz |
| Autor: | Kikan [ 25.3.07, 00:24 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Pokud jsi motor převařil a strácí se ti voda, tak to může být těsnění, nebo i prasklá hlava - to je těžko říct. Pokud máš zapečené kroužky tak ti výkon klesne. |
| Autor: | Kristensen [ 25.3.07, 00:29 ] |
Jediný čím to nejspíš spolehlivě poznáš tak že cvrkneš do spalováků motorovej olej, necháš to cca 5-10 min a pak zkusíš změřit tlaky, pokud ¨se výrazně zvedne naměřená hodnota tak jsou kroužky v háji. |
