Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 02:36
 Demontáž plnítka LPG - možná svépomocí ???
Příspěvek Demontáž plnítka LPG - možná svépomocí ???
Zdravím vespolek , tak jsem provedl obvyklou kontrolu po té naší teplé zimě a zjistil jsem pár korodujících míst na svém milovaném fávu . Kontrétně mě nejvíce štve už trošičku zpuchřelý místečko u šroubů zadního nárazníku – oblast mezi nárazníkem a plechem , nad kterým je víčko nádrže béňa – ale zkusím to spravit . Jenže největší problém je asi to , že auto je na plyn – tedy plnítko lpg mi zavazí v sundání nárazníku .Ptám se tedy jestli se to dá nějak odmontovat nebo to musím svěřit servisu ???
Současně s tím bych asi sundal i přední nárazník - téže místo kolem šroubů – je to náročné ???(nevím, jestli z toho demontovat mlhovky nebo to nemusí být ??? ) Fakt nevím … díky za každou radu
Škoda Favorit "93 GLX 43kW LPG Tartarini - najeto 120000km ...4/2011
2.4.07, 19:39
Není na tom nic složitýho, ale záleží, jak seš si jistej v kramflekách, je zapotřebí to docela dobře zatěsnit, takže pokud si věříš, tak sám, pokud ne, tak servis.
2.4.07, 20:14
Kařdoípádně by tam měly být dva ventily jeden je ta kulička v plnítku a druhej je na trubce na nádrži a ještě by to mělo jít manuálně zavřít takže když pak zezadu na nárazníku povolíš šroubení u plnícího otvoru tak to bude chvilku syčet takže hlavně nekouřit :lol:
2.4.07, 21:15
dobrý , takže sám to dělat nebudu , takže abych si připravil tak 500 kč za prácu .... + nátěr a vlastní čas ...
2.4.07, 21:41
No, nevim, jak na Fa, ale u škodovky to je řešené tak, že napouštěcí ventil je ke karoserii uchycen pouze dvěma vruty, které drží plastovou objímku, takže při demontáži hrdla z kastle se nemusí rozpojovat žádné trubky.
prostě jen vyšroubuješ krycí víčko, dva vruty a odkloníš trubku i s ventilem a nikde nic nesyčí a neuniká...
U favorita to bude podle mne úplně stejné...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
2.4.07, 22:17
Tak to my máme na obou autech v kasti díru kolem 18mm a hrdlo je tam vsazené zvenku a přišroubované dvěmi myslím M5, takže tam je potřeba odšroubovat převlečnou matici z trubky.
2.4.07, 22:21
to plnící hrdlo nastříkej den dopředu povolovačem na šrouby a pak bych to zkusil, tam je to hodně ve vlhku a soli tak to končí často novým miloš
3.4.07, 07:27
no museli jsme to odpojitod trubky, záleží na systému
jak říká miloš, sůl je svinstvo :idea:
3.4.07, 21:04
slovacek.milos píše:
vzhledem k tomu , že to zařízení je nový (od listopadu) , tak snad takový problém nebude ... 8)
4.4.07, 15:13
