[ Příspěvků: 9 ] |
Serifus
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Registrován: 20.12.06, 11:49 Příspěvky: 2633 Bydliště: Praha
 Pískání vpředu...
Zdravím! Dlouho jsem přemýšlel, kam tohle hodit. Jestli do náprav nebo do kol. Taxem to dal sem  Když jedu pomalu a hlavně když zatáčím doleva, tak někde vpředu (asi okolo kola) to dělá " písk písk písk písk písk..."... Prej asi ložisko. Nevíte co s tím, prosím? A neraďte, abych jezdil jen rychle a zatáčel jen doprava
_________________ ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
| 30.3.07, 11:36 |
Bukaj
To dělá orezlý kotouč, když tře o brzd. destičky...
| 30.3.07, 11:47 |
každý rok musíš vytáhnout destičky vyčistit, aby šly lehce a pohýbat pístkama, já je ještě podstříknu pod prachovku, každé dva roky vyměnit brzdovku, při tom si zkusíš vůli v ložisku a když tak přitáhneš jinak budeš popískávat a šoupat miloš
| 30.3.07, 12:10 |
Drak
A při jemným dobržďobání kvičí taky?
Řekl bych, že máš přidřený pístky, blbě se vrací a furt trochu dřou o kotouč.
| 30.3.07, 18:50 |
Serifus
Drak píše: A při jemným dobržďobání kvičí taky? Řekl bych, že máš přidřený pístky, blbě se vrací a furt trochu dřou o kotouč.
Před opravou brzd to nedělalo
| 2.4.07, 16:20 |
Serifus píše: Drak píše: A při jemným dobržďobání kvičí taky? Řekl bych, že máš přidřený pístky, blbě se vrací a furt trochu dřou o kotouč. Před opravou brzd to nedělalo
jenže jakou opravou, jestli máš pohyblivé pístky a venku pod manžetou orezlé, jak je zarazíš je dopracováno jdou skoro natvrdo, to je potřeba prověřit miloš
| 3.4.07, 11:18 |
Drak
Sundej třmeny a prověř, jestli pístky chodí tak jak mají, není taky na škodu je preventivně vyndat, vyleštit jemným šmirglpapírem, vyměnit manžety a kroužky a složit.
| 3.4.07, 18:06 |
Serifus
Drak píše: Sundej třmeny a prověř, jestli pístky chodí tak jak mají, není taky na škodu je preventivně vyndat, vyleštit jemným šmirglpapírem, vyměnit manžety a kroužky a složit.
Česky a polopatě by to nešlo, prosím??
| 3.4.07, 23:09 |
Drak
Rozdělej znova brzdy, tzn. sundej nejdřív jednu stranu. odšroubuj brzdovej třmen, šlapej na brzdu tak dlouho, až vypadnou pístky, je lepší, když sou na to dva, samotnýmu ti vypadne pístek jenom jeden a pak si lámeš hlavu, jak dostat ven ten druhej, můžeš su regulovat klešťama nebo nějakým špalíčkem aby se ti vysunovali oba stejně, pístek, co vypadne ven vylešti jemným šmirglpapírem do leskla, vyšťárej ze třmenu všechny gumový věci (na jeden pístek jedna prachovka a jeden kroužek), z drážky v prasátku vyrýpej nějakým háčkem rez a bordel, nasaď zpátky novej těsnící kroužek, namaž pístek brzdovkou a jemně ho natlač zpátky, musí to jít ztuha, ale bez násilí, nasaď novou prachovku, repete u druhýho pístku, repete u druhýho kola.
| 4.4.07, 06:32 |
[ Příspěvků: 9 ] |
