Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 00:55
 Techtická
Příspěvek Techtická
Zdarec za měsíc mě čeká technická a chci se zeptat na jednu věc mám 94 stříkačku ale mám to postavený na 92 papírech karbec, nebudou kvůli tomu na technický vysírat?
Škoda fabia combi 1.2 TSI 63kw 1.10.2010
6.4.07, 23:54
Příspěvek Re: Techtická
David píše:
no, myslím že to bude problém..., ale možno to prehliadnu...
7.4.07, 06:34
michalkatka píše:
David píše:
je to konflikt zdraveho rozumu a zakona: nakolko tym ze tam mas striekacku su emisie urcite nizsie ale zrejme sa im nebudu lubit papiere. tak isto ma sere ze si nemozem dat vacsie brzdove kotuce (co by bolo urcite bezpecnejsie, a boli by lepsie chladne) lebo vycsie kolesa na favo nie su legalne.
Treba pouzivat zdravy rozum, pani zakonodarci :D :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
7.4.07, 11:01
David píše:
davide já bych to svěřil někomu kdo prolítne stk, nesedí ti typ motoru, jak ti to někdo napíše do protokolu těžko se ta TK opakuje, kdybys to B umazal , tak pořád je to zásah do konstrukce motoru, bez béčka musí být karbec, jet tam jen tak nedoporučuji, měl jsem nedávno motor bez čísla, nechtěli slyšet, no nakonec jsme byli nevidomí a doladil jsem to v autorizovaném servisu miloš
7.4.07, 15:58
David píše:
Postavený? to je širokej pojem máž přestavbu v TP nebo jen převařený číslo?
7.4.07, 18:19
V TP je výmaz motoru a všechny čísla sedí to je v poho, první technickou jsem to dal kámošoj a prošlo to bez problému tak bych s tím chtěl jet na technickou já sám.
8.4.07, 08:33
Tak jsem na to koukal a dle vyjádření Škody M.B. a.s. Jsou "bloky" motorů řady 781.xxx mezi sebou všechny zaměnitelné jako náhradní díl ale o výměně komplet motoru jako tam píšou třeba u škodovek (stodvácovej za fávo) tam nic není pouze jen samotné bloky no tak uvidíš já si myslím že pokud to tam máš uplně všechno komplet a tak jak má být tak by to nemuselo ničemu vadit blok, typové označení základního motoru je stejný jen se liší příprava směsi.
8.4.07, 09:41
Kristensen píše:
Dik uvidíme příští měsíc tam vyrazim a dám vědět jestli jsem prošel.
8.4.07, 10:31
Takto, v tej správe je napísané, že nemôžeš meniť striekačku za karbec a naopak. Ale keď je spravený výmaz motora, tak by to nemalo vadiť, pretože objem a cca aj parametre sedia.
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
8.4.07, 11:31
ještě co čtu tak pokud si někdo udělá výmaz motoru to znamená že číslo motoru se neeviduje, ale typ motoru je stále evidován v TP a stříkačka tam má na konci písmeno B /BMM/, pokud někdo chce vymazat komplet i ten typ tak musí jít do škodovky a tam mu napíšou papír že nainstalovaný motor je stejný, jak ten co tam má být a že vykazuje stejné vlastnosti atd. a pak to musí zapsat na evedenci do TP, poté je výmaz komplet, skusil jsem na vlastní kůži před měsícem na felicii MPi, na motoru není nic, před dvěma lety mně c htěli v kyjově vyhodit z TK že si musím udělat výmaz motoru, to jsem udělal a zas ve veselí mi nechtěli dát TK že nesedí typ motoru, tak jsem to takto doladil tím papírem ze škodaservisu miloš
8.4.07, 20:25
slovacek.milos píše:
typ motoru mi sedí to je v pohodě :wink:
8.4.07, 22:13
David píše:
typ motora ti sedieť nemôže keď pôvodne máš 781.135 a nový máš 781.135B...
9.4.07, 12:33
michalkatka píše:
David píše:
Ježiš to tady mám říct na plno že jsem ze 136B udělal 135 :oops: prostě jak říkám čísla seděj jen nevim co budou říkat že je tam vstřikování.
9.4.07, 12:42
ako že čísla ti sedia? čo máš v technickom a čo na aute?
9.4.07, 12:48
michalkatka píše:
V TP 135 na autě 135 ale jinak je to 136B prostě je to přeťukaný 8) doufám že jsi to už pochopil :roll:
9.4.07, 13:34
