cyz86
 vyčištění interiéru
Potřeboval bych poradit - stala se mi jistá vtipná nehoda, nevíte někdo jak se dá vyčistit pozvracený interiér? Sedačky a koberce....zkoušel jsem mokré vysávání, asi 5x po sobě a moc to nepomohlo....
| 8.4.07, 15:28 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Saponát a rôzne čistiace prostriedky na celkový efekt a voňavku alebo kolínsku na prekrytie zápachu. Odporúčam istý čas pravidelne kupovať osviežovače vzduchu a pravidelne auto vetrať.
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 8.4.07, 16:26 |
cyz
 poblitá škodovka
elegant píše: Saponát a rôzne čistiace prostriedky na celkový efekt a voňavku alebo kolínsku na prekrytie zápachu. Odporúčam istý čas pravidelne kupovať osviežovače vzduchu a pravidelne auto vetrať.
A jak dlouho tak asi trvá než se ten smrad ztratí? Stane se tak někdy? Není lepší vyměnit sedačky a koberce?
| 8.4.07, 19:28 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
 Re: poblitá škodovka
cyz píše: elegant píše: Saponát a rôzne čistiace prostriedky na celkový efekt a voňavku alebo kolínsku na prekrytie zápachu. Odporúčam istý čas pravidelne kupovať osviežovače vzduchu a pravidelne auto vetrať. A jak dlouho tak asi trvá než se ten smrad ztratí? Stane se tak někdy? Není lepší vyměnit sedačky a koberce?
No tak smrad se urcite casem ztrati nebo ho necim prebijes  A menit sedacky a koberes kvuli tomu mi neprijde moc rozumne - vzdy se ti to same muze stat treba za tyden nebo 2 a to bys zase memil sedacky?? urcite pomuze porad dokola to nejak cistit ... casem se vysledek urcite dostavi
| 8.4.07, 20:52 |
cyz
DRYVER píše: cyz píše: elegant píše: Saponát a rôzne čistiace prostriedky na celkový efekt a voňavku alebo kolínsku na prekrytie zápachu. Odporúčam istý čas pravidelne kupovať osviežovače vzduchu a pravidelne auto vetrať. A jak dlouho tak asi trvá než se ten smrad ztratí? Stane se tak někdy? Není lepší vyměnit sedačky a koberce? No tak smrad se urcite casem ztrati nebo ho necim prebijes  A menit sedacky a koberes kvuli tomu mi neprijde moc rozumne - vzdy se ti to same muze stat treba za tyden nebo 2 a to bys zase memil sedacky?? urcite pomuze porad dokola to nejak cistit ... casem se vysledek urcite dostavi
No dovol? Já nejsem žádný norek který se každý večer vrací domů zeblitej a zechcanej....tohle se mi stalo poprvé za 3 roky co s tou škodovkou jezdím
| 8.4.07, 21:52 |
DRYVER
cyz píše: DRYVER píše: cyz píše: elegant píše: Saponát a rôzne čistiace prostriedky na celkový efekt a voňavku alebo kolínsku na prekrytie zápachu. Odporúčam istý čas pravidelne kupovať osviežovače vzduchu a pravidelne auto vetrať. A jak dlouho tak asi trvá než se ten smrad ztratí? Stane se tak někdy? Není lepší vyměnit sedačky a koberce? No tak smrad se urcite casem ztrati nebo ho necim prebijes  A menit sedacky a koberes kvuli tomu mi neprijde moc rozumne - vzdy se ti to same muze stat treba za tyden nebo 2 a to bys zase memil sedacky?? urcite pomuze porad dokola to nejak cistit ... casem se vysledek urcite dostavi No dovol? Já nejsem žádný norek který se každý večer vrací domů zeblitej a zechcanej....tohle se mi stalo poprvé za 3 roky co s tou škodovkou jezdím
Tak sem to nemyslel - treba povezes znamy nebo nejaky ozralce z hospody ci diskoteky a muzes to resit znovu ...
| 8.4.07, 23:13 |
Vašek Tábor
Registrován: 26.9.06, 12:45 Příspěvky: 203 Bydliště: Horní Pěna
Nedá mi to, musím si rejpnout: Tak si sežeň ješte jedny sedačky, vyměň je a když pojedeš někam pít, tak si dej zase ty starý, člověk nikdy neví. :D
Ale jinak radím stejně jako všichni: čistit a čistit, když už jsou sedačky a koberce čistý, tak větrat a zase větrat. Vzpomeň na Slavnosti sněženek ("... a krom nezasvěcených nesmím nikoho do auta vzít, protože by si myslel, že jsem se, s prominutím, připosral.").
_________________ Mazda 323, červená
| 10.4.07, 07:11 |
cyz
Vašek Tábor píše: Nedá mi to, musím si rejpnout: Tak si sežeň ješte jedny sedačky, vyměň je a když pojedeš někam pít, tak si dej zase ty starý, člověk nikdy neví. Ale jinak radím stejně jako všichni: čistit a čistit, když už jsou sedačky a koberce čistý, tak větrat a zase větrat. Vzpomeň na Slavnosti sněženek ("... a krom nezasvěcených nesmím nikoho do auta vzít, protože by si myslel, že jsem se, s prominutím, připosral.").
To je u mě veliký problém, používám auto jako pracovní a každou chvíli někoho vozím...za chvíli se bude konat pokus č. 2 - nasadím Savo, tak uvidímě jak to dopadne. Btw. největší problém je že jsem tam nejel pít ale pracovně - byla to technopárty na které sem zajišťoval zvuk....a kdybych jenom pil tak by to bylo v pohodě
| 10.4.07, 10:42 |
elegant
No raz som riešil to, že po istom kŕču som mal dosť veľký smrad v aute. Stačil intim sprej po záruke na prebitie zápachu a auto sa dalo zasa používať.
| 10.4.07, 11:56 |
cyz
elegant píše: No raz som riešil to, že po istom kŕču som mal dosť veľký smrad v aute. Stačil intim sprej po záruke na prebitie zápachu a auto sa dalo zasa používať.
To taky můžu zkusit, ale nepomohlo ani savo
| 10.4.07, 13:55 |
Peter50kw
Vymontuj sedadla, koberec z auta. Saponat a hadica s vodou to poriesia. Potom vsetko vysusit na slniecku. Tlakova mycka moze tiez pomoct, ale opatrne aby si nepotrhal tkaniny.
| 10.4.07, 14:20 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10641 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
| 10.4.07, 14:42 |
Waclav
Registrován: 23.12.06, 17:05 Příspěvky: 567 Bydliště: Praha 8
_________________ Škoda Felicia 1.3 LXi LPG, 50KW, 1995
| 10.4.07, 22:07 |
cyz
Dobrá rada nad zlato, bohužel v tu chvíli sem si ani neuvědomil že jsem v autě. Jinak se zdá že už je to v pohodě. Savo rulezzzz  )
| 13.4.07, 09:25 |
Serifus
>>Ing. Ředitel Zeměkoule<<
Registrován: 20.12.06, 11:49 Příspěvky: 2633 Bydliště: Praha
To se stalo známýmu... Poblili mu to děti. Ten smrad byl hroznej. Jel jsem s ním jednou. Pak prej začal jezdit bez bot... jako, že si je zul, než jel. Po tom, co v nich celou dobu dělal to prej byl takovej smrad, že ten smrad předtim úplně zmizel. Nevím, už s ním radši nejezdím
_________________ ŠKODA 105L, r.v.1984 - NEJLEPŠÍ KÁRA
EX ŠKODA FAVORIT 136L, r.v.1991
BMW E34 525i, r.v.1994 Plná Palba 11,6l/100km
| 13.4.07, 12:51 |
