| Jaky je problem namontovat klima do felicie 1,9 d https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=4694 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Danfox [ 6.5.07, 22:13 ] |
| Předmět příspěvku: | Jaky je problem namontovat klima do felicie 1,9 d |
| Autor: | deekay [ 6.5.07, 22:21 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Jaky je problem namontovat klima do felicie 1,9 d |
Danfox píše: Jaky je problem namontovat klima do felicie 1,9 d Michalkatka píše: samotné namontovanie problém nie je, len potrebuješ to spraviť dôkladne, aby ti médium nikde neunikalo, pretože na väčšine starších autách sú kompresory netesné... takže aj minimálne generálku kompresora, inak ti to do 2-mesiacov po naplnení vyfučí... a uplne najvacsi problem je podla mna tu klimu zohnat... keby si mal 2 tak sa ozvi |
| Autor: | michalkatka [ 6.5.07, 22:53 ] |
deekay píše: a uplne najvacsi problem je podla mna tu klimu zohnat... keby si mal 2 tak sa ozvi ak by chcelorigo tak to áno, ale ak je trocha šikovný tak z nejakého aute sa to prispôsobiť dá a tie sa pohybujú do 10litrov... |
| Autor: | deekay [ 6.5.07, 22:56 ] |
michalkatka píše: deekay píše: a uplne najvacsi problem je podla mna tu klimu zohnat... keby si mal 2 tak sa ozvi ak by chcelorigo tak to áno, ale ak je trocha šikovný tak z nejakého aute sa to prispôsobiť dá a tie sa pohybujú do 10litrov... |
| Autor: | michalkatka [ 6.5.07, 22:58 ] |
deekay píše: :D inac som si ta dovolil citovat, dufam ze nevadi pohodička..... |
| Autor: | škodař [ 7.5.07, 13:05 ] |
| Předmět příspěvku: | |
jak vlastně klima funguje je to něco jako radiátotek v topení akorát vzduch ochlazuje místo oteplování???? |
| Autor: | euromen [ 7.5.07, 13:20 ] |
škodař píše: jak vlastně klima funguje je to něco jako radiátotek v topení akorát vzduch ochlazuje místo oteplování???? jako lednička.. kompresor stlačí medium a to se rozpnánim v okruhu(uzavřeném) v kabině ochladí a ochladí vzduch |
| Autor: | michalkatka [ 7.5.07, 13:52 ] |
kompresor tlačí médium ktoré sa skvapalňuje do chladiča, ďalej cez filter a regulátor tlaku do výparníka, kde sa mení kvapalina na plyn, a vzniká chlad a výparníkom sa energia (chlad) odovzdáva vzduchu.... a dokola... |
| Autor: | škodař [ 7.5.07, 21:53 ] |
hned sem o něco chytřejší |
| Autor: | michalkatka [ 7.5.07, 21:55 ] |
| Autor: | Danfox [ 9.5.07, 01:00 ] |
Super takze jsem se vlastne dozvedel uplny h..... takze radsi na to zapomenu...... spise by me zajimalo kdo by to dokazal udelat.... |
| Autor: | Drak [ 9.5.07, 06:27 ] |
Klimu seženeš z trojkovýho golfa nebo trojkovýho a čtyřkovýho passata, nebo tolleda co mají motor 1.9D/TD/TDi, na motor pasuje v pohodě, ale problém bude s umístěním cooleru a výparníku, to zkusit sehnat buď originál na fildu, některý na export to měly, anebo stylem the golden czech pracka. Bez originálních dílů pasujících tam, kam mají ti to asi nikdo neudělá, protože přístroj na plnění nevlastní jen tak leckdo. |
| Autor: | zokot [ 10.5.07, 10:18 ] |
Danfox píše: Jaky je problem namontovat klima do felicie 1,9 d Jaký je problém ji naopak z ní dostat? |
| Autor: | Drak [ 10.5.07, 10:39 ] |
Problém je jedině v náplni, je lepší to nechat vypustit firmu a pokud je ještě dobrá, tak ju pak napustí zase zpět, vylít na zem není moc hospodárný, není zrovna nejlevnější. Jinak s průměrnou mechanickou a elektrikářskou dovedností je to bez větších problémů. |
