Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 22:18
 Problém s notebookem
von GLEXR
Příspěvek Problém s notebookem
Je to trochu mimo téma Techwebu, ale určitě se tady najde někdo, kdo mi poradí.
U notebooku se mi jaksi "rozpadl" port USB. Jak je v něm takový ten plastový "jazýček" a do něj vedou drátky či jak je to tam udělaný, tak ten "jazýček" se utrhl a zůstal v konektoru myši. Přišel jsem na to tak, že při pokusu o zapojení myši se od portu zablesklo a počítač se vypnul :evil:
Nehodlám se v tom hrabat sám, ani tomu nakonec nerozumím, ale zajímalo by mě, jestli se nechá vyměnit samotný port USB, případně na kolik taková sranda může zhruba přijít? Díky!
Omlouvám se za trochu kostrbatý popis, ale přes počítače jsem ona nedávno zmiňovaná LAMA...
1) Fiat Doblo 263 Maxi Combi 1,6 JTD
2) Sarah - Škoda 105 S
3) Fiat Ducato 2,0 JTD - Arbeitwerk
2.6.07, 22:34
Nevim jakej mas notebuk - jak to mas delany, ale obavam se ze je to primo napajeny na desce :( takze jedine prepajet, mozna je to tam jenom zacvaknuty, ale spis ne :( U me to vypada ze je to napevno v desce :(
2.6.07, 22:40
Příspěvek Re: Problém s notebookem
hans píše:
:) da sa vymenit ten konektor, predavaju sa normalne v elektroobchodoch (USB do plosaku). problem je ked tam mase nejaky specialny.
ale pokial sa do toho nevyznas tak by som ti to neodporucal menit. treba totiz odletovat cely konektor a naletovat novy co je pri takychto pristrochoch dost hakliva robota. mozes toho vela poskodit (vybojom, skratom...).
najlepsie autorizovany servis
edit alebo odletovat ten konektor z nejakej starej nefunkcnej dosky.....
Naposledy upravil deekay dne 2.6.07, 22:42, celkově upraveno 1
2.6.07, 22:40
von GLEXR
Je to HP nx 6310...
Vrtat se v tom nechci, ale kolik to tak může stát, když si to někde nechám vyměnit?
2.6.07, 22:41
Myslim ze moc ne, no pokud by musela byt cela deska tak by se to moc nevyplatilo :( Sem sam zvedav jak to dopadne, taky bych do toho radsi nehrabal ... v tech notebucich je vsechno nacpany na sebe, zlaty PC :)
2.6.07, 22:43
hans píše:
Je to HP nx 6310...
samotna vymena nebude draha.... ale robota okolo toho: rozobranie, vyletovanie, naletovanie, poskladanie. znie to jednoducho ale je to piplacka na presnost a nervy. zalezi od obchodu, kolko si vypytaju, fakt ti ani priblizne neviem povedat. moze to byt od 200kč do 3000kč
matthes: prelomil si smolu v nestihani :) si prvy voe! :D
2.6.07, 22:43
von GLEXR
Ok, tak uvidíme. V pondělí se zajdu poptat do servisu, co mi na to řeknou... Potom dam vědět, zatím díky!
2.6.07, 22:46
ty potrebujes toto
http://images.google.sk/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DN
Naposledy upravil deekay dne 2.6.07, 22:48, celkově upraveno 2
2.6.07, 22:46
von GLEXR
Jo, to je přesně ono, mam to takhle nad sebou. Třeba by se to dalo jednodušejc vyměnit vcelku :?:
2.6.07, 22:47
pravdepodobne sa bude dat IBA vcelku vymenit
2.6.07, 22:49
von GLEXR
deekay píše:
IBA bude asi "ty dvě ú es béčka" že jo :oops: To tam je jenom nějak nacvaknutý, nebo taky letování?
2.6.07, 22:50
hans píše:
deekay píše:
IBA : som myslel ako POUZE, nebo JENOM :) a velkym to je aby som to zdoraznil. tazko sa tlmoci verbalny prejav do textu :D
je to tam naletovane, napajkovane. cize jedine zobrat letovacku alebo horkovzdusnu pistol, odletovat, dat nove, zaletovat.
je to o drzky lebo na tom plosnom spoji je vsetko nahusto a mozes pritom nieco poskodit :D
edit: tieto dlhe linky nemam rad, clovek musi potom stale scrollovat okno zlava doprava aby si nieco precital :?
Naposledy upravil deekay dne 2.6.07, 22:56, celkově upraveno 1
2.6.07, 22:53
von GLEXR
Aha, IBA :lol: :lol: :lol:
Tak to je v řiti, proč se to zase musí začít srat teď?!!!
2.6.07, 22:56
hans píše:
tak bohuzial na tuto odpoved ti uz nedokazem rozumne odpovedat :lol:
2.6.07, 22:57
ale ved USBcok mas urcite viac, aspon 3, tak v com je problem? :) jedno mozes postradat. a ked ti to bude velmi chybat tak si kupis USB HUB (rozdvojku) a mas po probleme
http://www.agem.sk/?cmd=tovar_detail&product=5346450
2.6.07, 22:59
[ Time : 0.035s | 12 Queries | GZIP : Off ]
