Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 20:22
 Jak rozdelat pristrojovou desku ve felicii??
Příspěvek Jak rozdelat pristrojovou desku ve felicii??
Chtel bych se zeptat, jak rozdelat pristrojovku u Felicie, vsechny srouby pod tlacitky sem vysrouboval, ale porad to na necem drzi v oblasti volantu, jak se tam da dostat k tomu sroubku?? Dekuji
31.3.06, 17:01
Příspěvek David
jestli maš všechny sroubky vyšroubovaný tak vycvakni vršek přístrojovky od palubky stačí kousek aby jsi tam dostal prsty a musíš odcvaknout ty dvě příchytky co drží budíky a pak ty budíky vycvaknout smněrem nahorů z 2 plastovejch držáků co jsou dole až budou budíky volný tak krasně vyndáš přístrojovku ven. Přístrojovku drží celkem 5 šroubů.
31.3.06, 18:49
Tak ja to zkusim, jdu na to....dekuji za radu
31.3.06, 18:58
prestali mi svietit nejake ziarovky v kontrolkach a poterbujem vediet kde su presne tie sroby na zhodenie pristrojovky
dik
1.4.06, 13:00
A kolko srub je u Favorita?Potreboval by som dat dole celu palubovky,vratane stredu,kde su ovladace na kurenie,radio,...
Pri odmontuvavani palubovky sa musia odstranit tlacitka(svetla,...)?Nejaky navrh na najjednoduchsie odmontovavanie?Dik
Skoda Favorit r.v. 1994,50kW BMM,cervena,Sport Line
1.4.06, 13:03
Příspěvek David
bercox píše:
dik
čau sroubky na přístrojovce jsou jak máš tlačítka na výstražný mlhovky a další tak na krajích pod zaslepkami 2ks, pak pod záslepkou jak je kolečko uzavírání fukarů 1ks, pak pod záslepkou jak se dává palubní počítač 1ks, a pod zaslepkou vedle vypínačů světel.
1.4.06, 17:45
Příspěvek Re: David
David píše:
bercox píše:
dik
Přesně tak jak popisuje David,jenom dodám.Pro lepší manipulaci a zabránění použití malé síly a nebezpečí poškrábání plastu palubovky, je výhodné vyndat volant a sundat kryty na sloupku volantu.Je to práce navíc,ale lepší manipulace.Tato demontáž není nutná,ale při vysunutí štítu musíš trochu zabrat./ještě k volantu-poznač si ryskou pozici volantu,ať nemáš příčky nakřivo./No a po vysunutí štítu vsuň ruku za něj a odpoj náhon /stlačením bočních pojistek/ a odpoj konektory. čus
1.4.06, 20:45
Whistler píše:
Asi se ti jedná o montáž toho alarmu.Bohužel ,ale je nesmysl toto dělat na ulici.Takže garáž,a co se týče té palubovky tak bude muset dolu.Dá se to i bez sundání,ale nedoporučuji.Za prvé-hrozná práce,za druhé-je potřeba veškerou kabeláž zabandážovat /zajistit,chránit,připevnit/ proti drnčení,prodření a pod.Každé odfláknutí se po čase vymstí.Hodně zdaru. čus
1.4.06, 21:39
Nedavno som to robil na svojej felcke a zobral som si k tomu fotak - myslim ze to moze byt uzitocne pre mnohych http://sweb.cz/PeterCermak/auto/Palubka/
10.4.06, 22:26
