| Jak rozdelat pristrojovou desku ve felicii?? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=513 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | petr-suk [ 31.3.06, 17:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Jak rozdelat pristrojovou desku ve felicii?? |
Chtel bych se zeptat, jak rozdelat pristrojovku u Felicie, vsechny srouby pod tlacitky sem vysrouboval, ale porad to na necem drzi v oblasti volantu, jak se tam da dostat k tomu sroubku?? Dekuji |
| Autor: | David [ 31.3.06, 18:49 ] |
| Předmět příspěvku: | David |
jestli maš všechny sroubky vyšroubovaný tak vycvakni vršek přístrojovky od palubky stačí kousek aby jsi tam dostal prsty a musíš odcvaknout ty dvě příchytky co drží budíky a pak ty budíky vycvaknout smněrem nahorů z 2 plastovejch držáků co jsou dole až budou budíky volný tak krasně vyndáš přístrojovku ven. Přístrojovku drží celkem 5 šroubů. |
| Autor: | petr-suk [ 31.3.06, 18:58 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Tak ja to zkusim, jdu na to....dekuji za radu |
| Autor: | bercox [ 1.4.06, 13:00 ] |
prestali mi svietit nejake ziarovky v kontrolkach a poterbujem vediet kde su presne tie sroby na zhodenie pristrojovky dik |
| Autor: | Whistler [ 1.4.06, 13:03 ] |
A kolko srub je u Favorita?Potreboval by som dat dole celu palubovky,vratane stredu,kde su ovladace na kurenie,radio,... Pri odmontuvavani palubovky sa musia odstranit tlacitka(svetla,...)?Nejaky navrh na najjednoduchsie odmontovavanie?Dik |
| Autor: | David [ 1.4.06, 17:45 ] |
bercox píše: prestali mi svietit nejake ziarovky v kontrolkach a poterbujem vediet kde su presne tie sroby na zhodenie pristrojovky dik čau sroubky na přístrojovce jsou jak máš tlačítka na výstražný mlhovky a další tak na krajích pod zaslepkami 2ks, pak pod záslepkou jak je kolečko uzavírání fukarů 1ks, pak pod záslepkou jak se dává palubní počítač 1ks, a pod zaslepkou vedle vypínačů světel. |
| Autor: | vopaje [ 1.4.06, 20:45 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: David |
David píše: bercox píše: prestali mi svietit nejake ziarovky v kontrolkach a poterbujem vediet kde su presne tie sroby na zhodenie pristrojovky dik čau sroubky na přístrojovce jsou jak máš tlačítka na výstražný mlhovky a další tak na krajích pod zaslepkami 2ks, pak pod záslepkou jak je kolečko uzavírání fukarů 1ks, pak pod záslepkou jak se dává palubní počítač 1ks, a pod zaslepkou vedle vypínačů světel. Přesně tak jak popisuje David,jenom dodám.Pro lepší manipulaci a zabránění použití malé síly a nebezpečí poškrábání plastu palubovky, je výhodné vyndat volant a sundat kryty na sloupku volantu.Je to práce navíc,ale lepší manipulace.Tato demontáž není nutná,ale při vysunutí štítu musíš trochu zabrat./ještě k volantu-poznač si ryskou pozici volantu,ať nemáš příčky nakřivo./No a po vysunutí štítu vsuň ruku za něj a odpoj náhon /stlačením bočních pojistek/ a odpoj konektory. čus |
| Autor: | vopaje [ 1.4.06, 21:39 ] |
Whistler píše: A kolko srub je u Favorita?Potreboval by som dat dole celu palubovky,vratane stredu,kde su ovladace na kurenie,radio,... Pri odmontuvavani palubovky sa musia odstranit tlacitka(svetla,...)?Nejaky navrh na najjednoduchsie odmontovavanie?Dik Asi se ti jedná o montáž toho alarmu.Bohužel ,ale je nesmysl toto dělat na ulici.Takže garáž,a co se týče té palubovky tak bude muset dolu.Dá se to i bez sundání,ale nedoporučuji.Za prvé-hrozná práce,za druhé-je potřeba veškerou kabeláž zabandážovat /zajistit,chránit,připevnit/ proti drnčení,prodření a pod.Každé odfláknutí se po čase vymstí.Hodně zdaru. čus |
| Autor: | Peter50kw [ 10.4.06, 22:26 ] |
Nedavno som to robil na svojej felcke a zobral som si k tomu fotak - myslim ze to moze byt uzitocne pre mnohych http://sweb.cz/PeterCermak/auto/Palubka/ |
