| Nepřesný rychloměr https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=5240 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | Herbie [ 16.6.07, 11:53 ] |
| Předmět příspěvku: | Nepřesný rychloměr |
Můj rychloměr ukazuje aktuální rychlost o 10 km vyšší než je skutečnost. Co s tím? Jedná se o Š 125. |
| Autor: | Matthes [ 16.6.07, 12:01 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Nepřesný rychloměr |
Herbie píše: Můj rychloměr ukazuje aktuální rychlost o 10 km vyšší než je skutečnost. Co s tím? Jedná se o Š 125. To je uplne normalni Kdyzbys chtel presnou rychlost, musel bys pouzit treba system optomysi - svitit na silnici LEDkou a snimat odrazy ... a pak nejakym broukem pocitat rychlost a najety kilometry. Je to teda jenom moje idea, nevim jestli by to slo bez problemu udelat ... |
| Autor: | CROWACK [ 16.6.07, 12:01 ] |
Herbie píše: Můj rychloměr ukazuje aktuální rychlost o 10 km vyšší než je skutečnost. Co s tím? Jedná se o Š 125. U těchto tachlometrů je to poměrně běžný jev. U nového tachometru by se měla odchylka pohybovat v rozmezí do 10%, tj v 50km/h rozdíl 5km/h, ve 100km/h rozdíl 10km/h, většinou ukazuje vyšší rychlost než je reálná. Pokud je odchylka konstantní (tj. v 50ti ukáže vždy 60), nejjednodušším řešením je jezdit podle toho, v obci do 60ti tachometrových, reálných 50ti. Odchylku můžeš jednoduše ověřit v obcích pomocí "informativního radaru", to jsou ty cedule s displejem "vaše rychlost je:". Výměna tachometru by snad ani nepomohla, většina jich tímto způsobem "kecá"... |
| Autor: | Jarda S. [ 16.6.07, 12:11 ] |
Matthes píše: Herbie píše: Můj rychloměr ukazuje aktuální rychlost o 10 km vyšší než je skutečnost. Co s tím? Jedná se o Š 125. To je uplne normalni Kdyzbys chtel presnou rychlost, musel bys pouzit treba system optomysi - svitit na silnici LEDkou a snimat odrazy ... a pak nejakym broukem pocitat rychlost a najety kilometry. Je to teda jenom moje idea, nevim jestli by to slo bez problemu udelat ... nebo použít tacho z kola |
| Autor: | Matthes [ 16.6.07, 12:16 ] |
Sadra17 píše: nebo použít tacho z kola Ale to porad musis nastavit nejaky hodnoty ... a zavisi to na pouzitych pneu ... Kdyz to udelas dle me, tak muzes davat gumy jaky chces a vzdy to bude OK |
| Autor: | Jarda S. [ 16.6.07, 12:19 ] |
Matthes píše: Sadra17 píše: nebo použít tacho z kola Ale to porad musis nastavit nejaky hodnoty ... a zavisi to na pouzitych pneu ... Kdyz to udelas dle me, tak muzes davat gumy jaky chces a vzdy to bude OK to nastavení je během chvilky |
| Autor: | Luboš [ 17.6.07, 02:17 ] |
Herbie píše: Můj rychloměr ukazuje aktuální rychlost o 10 km vyšší než je skutečnost. Co s tím? Jedná se o Š 125. Co tahle vyměnit ojeté zadní pneu za nové? Ale tachometry v nových autech mohou mít odchylku až 10% + 4km/h, což je při vyšších rychlostech ještě podstatně více, tak bych se tím tak netrápil... |
