Přídavné budíky
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=5367
Stránka 1 z 2
Autor:  KrejciBenjamin [ 26.6.07, 22:39 ]
Předmět příspěvku:  Přídavné budíky
Nemůžu se rozhodnout jaký přídavný budík dát do Š 130 jestli na tlak oleje, nebo teplotu oleje.
Autor:  Matthes [ 26.6.07, 22:40 ]
Předmět příspěvku:
To sou problemy :D dej tam oba :idea: :wink:
Autor:  KrejciBenjamin [ 26.6.07, 22:51 ]
Předmět příspěvku:
a jaký je důležitější?
Autor:  Lukas [ 26.6.07, 23:01 ]
Předmět příspěvku:
spis ten tlak. pokud to mas auto na bezne jezdeni, tak ten olej zas tak neprehrejes - a kdyz jo tak to poznas na tom tlakomeru, ze to maze na volnobeh o neco min
Autor:  Martin [ 27.6.07, 08:31 ]
Předmět příspěvku:
Taky bych dal raději tlak oleje. Teplota oleje kopíruje teplotu vody, jen je asi o 20°C menší.
Autor:  KrejciBenjamin [ 27.6.07, 09:33 ]
Předmět příspěvku:
a kam a jak je nejlepší umístit čidlo?
Autor:  Šemik [ 27.6.07, 11:02 ]
Předmět příspěvku:
KrejciBenjamin píše:
K snímači tlaku pro kontrolku. Inspiruj se třeba Ladou 1500/1600 :wink:
Autor:  KrejciBenjamin [ 27.6.07, 17:18 ]
Předmět příspěvku:
Lada to jak??? :oops:
Autor:  škodař [ 27.6.07, 20:37 ]
Předmět příspěvku:
buď místo čídla pro kontrolku ale to by ti nefungovala kontrolka bo tam hodit rozdvojku a dat tam ebě něgde se to tu už řešilo
Autor:  CROWACK [ 27.6.07, 23:44 ]
Předmět příspěvku:
Martin píše:
Mensi?? Ja sem si vzdycky myslel ze je naopak o cca 20° vyssi...no to je jedno, kazdopadne ja bych byl zase pro teplomer oleje, abych presne vedel obzvlast v zime, ze olej uz je na provozni teplote a nemusim se bat tomu poradne "nalozit"...
Autor:  roman heller [ 28.6.07, 20:22 ]
Předmět příspěvku:
nevím,ale pro mě byl spíš důležitý budík na tlak oleje,ten sem dal z erka a natáh hadičku k baroskopu kde je rozdvojka....pak sem stejně dal i budíka na teplotu oleje....
http://www.ukazto.com/?img=44.Pracovitidie-ip41.jpg
Autor:  škodař [ 28.6.07, 20:31 ]
Předmět příspěvku:
roman heller píše:
nic proti ale na teplotu oleja je jiný budík :lol: ale tak to jde taky :wink:
Autor:  Martin 007 [ 28.6.07, 20:33 ]
Předmět příspěvku:
A kdepak se dá origo sehnat asi tak ???
Autor:  roman heller [ 28.6.07, 20:33 ]
Předmět příspěvku:
škodař píše:
roman heller píše:
Proč kupovat drahý budík když těchto mám doma hafo + čidla....... :D ,hlavně že je tam stupnice,jde mi spíš o účel..... :D
Autor:  škodař [ 28.6.07, 20:38 ]
Předmět příspěvku:
Martin 007 píše:
tak viděl sem to na bobku na teplotu hydraulickýho oleja inak nevím do jakých se to dávalo strojů ale tak teplomněr jak teploměr hlavně že to splňuje svůj ůčel
