Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 07:05
 Kontrolka TEST na přístrojovce felicia 1.6
Příspěvek Kontrolka TEST na přístrojovce felicia 1.6
Ahojte.... tahle červená kotrolka TEST mi dneska na přistrojovce jedno blikla (jen blikla nic víc) no a hledal jsem v knížce co to je za kontrolku, ale nenašel.... věděl by někdo co to signalizuje? Díky
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Příspěvek ...
to je neco s rusinim plynem pokud mas karburator a ne vsirkovacku... ale dal nevim na co tam dedovi to sviti..
4.7.07, 22:31
Příspěvek Re: ...
Kalista píše:
Myslis ze felicie 1,6 ma karburator???? :?: :roll: :D
4.7.07, 23:31
Příspěvek ...
ou toho jsem si nevsim jsem videl favorita na obrazku no nic no :oops:
5.7.07, 00:08
mám návod k použití i s dodatky a tam se nic takového nepíše, jedná se o třetí kontrolku zleva, svítit ani problikávat by neměla miloš
5.7.07, 17:59
Příspěvek Re: ...
Kalista píše:
Felici mám novou:) Ještě jsem si ji nestihnul vyfotit a vyměnit ten obrázek, ale co nejdřív se tak stane.....
slovacek.milos píše:
No a to chceš říct, že ta kontrolka je tam nanic? Takže je dejme tomu něco špatného v elektrice?
Ta kontrolka je tam na to, aby tě informovala o poruše a nutnosti zajet na diagnostiku, po zapnutí klíčku si ECU osahá všechna zařízení, se kterýma komunikuje a v případě, že se s některým nedomluví, tak se rožně kontrolka TEST, která signalizuje chybu testu, ve tvojem případě asi nastala větší prodleva v komunikaci mezi ECU a některým z čidel, nejčastěji hlásí chybu váha vzduchu a lambda sonda, na kterých se často vysráží vlhkost a chvíli hlásí nesmysly, ale může to dělat i něco jinýho, každopádně jestli už to nedělá, tak si z toho nedělej těžkou hlavu.
6.7.07, 09:50
Drak píše:
draku váha vzduchu u 1.6 feldy, tos nějak předběhl dobu, ta má váhu tak v zelenině. lambádu můžeš v klidu odpojit a kontrolka se nerožně mám to před barákem, takovou chybu ti nahlásí až 1.4 Mpi ta závady signlizuje na přístrojovce a váhu ještě taky nemá miloš
6.7.07, 21:19
Beru to podle golfa, je tam stejnej motor, jen o trochu jinší řízení.
6.7.07, 21:37
Drak píše:
draku 1.6 felda má více bodové vstřikování mareli s klapkou jak MPi 1.3, akorát je to jetronik, že si šteluješ předstih, množství nasátého vzduchu si spočítá řídící jednotka podle otáček a úhlu klapky miloš
7.7.07, 15:55
Mas chybu v kablikoch, kotrolka test nebola vo felicii v nasich zemepisnych sirkach zapojena nikdy. Je tam, preto, lebo skodovaci uvazovali predavat filcku aj do krajin kde by na vtedajsie emisne limity stacil aj karburator, predsa len je lacnejsi.
Mne sa podarilo na 1.3 rozsvietit kontrolku zhavenia. Zle som zasunul koncovku :o)
[ Time : 0.044s | 11 Queries | GZIP : Off ]
